[E30] Podnoszenie sie obr na LPG i benz.
Posiadam BMW E30 2.0i M20. I mam od niedawna problem:(
Po nagzaniu sie slinika do wlasciwej temperatury wolne obroty maja tendencje do unoszenie sie do 2000 na LPG i okolo 1500 na benzynie. Czasem uda sie zbic obroty w dol do wlasciwych, dodajac troszke gazu, ale po chwili znow obroty sie podnosza:(
Zaznaczam ze przepustnica wraca prawidlowo, silnik krokowy jest niby w pozadku. Autko jezdzi na gazie od roku, a problem z obrotami jest od niedawna.
Szukalem podobnego tematu ale te ktore znalazlem to problem jest na LPG lub na benzynie a tu na jednym i drugim dzieje sie tak samo.
Pozdrawiam i zgory dziekuje za wszelka pomoc:)
A sproboj delikatnie poszarpac silnikiem krokowym i wszystkimi gumowymi przewodami... u mnie byl podobny efekt jak jeden z gumowych wezy przy silniku krokowym mial mikropekniecia i ciagnal lewe powietrze. Poruszalem wezykiem i bylo OK, poruszalem znowu i wskakiwal 400 obr wiecej.
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
To nie niestety nie to, ruszam wszystkim co sie da i nic sie nie zmienia, jak podskocza na 2tys to tak sie trzymaja:(
Zastanawia mnie jeszcze jedno czy sonda LAMBDA ma jakies znaczenie podczas pracy na LPG ?? czy tylko na benzynie ??
Jesli masz gaz z komputerem to sonda musi być sprawna bo komputer od gazu pobiera informacje z sondy i steruje miaszanką poprzez dodatkowy silnik krokowy.
Natomias jeśli masz mieszankę ustawioną na stałe (czyli na śrubę) to sonda nie ma wpływu na pracę na gazie.
kiedyś
E32 730
E36 318
Witam . Miałem kiedyś podobny problem w fordzie escorcie , jezdziłem po elektrykach i znalazłem dopiero dobrego fachowca w Warszawie . Okazało się że walniety jest czujnik przepustnicy , najlepiej jest to sprawdzić samemu . Gdy wskoczy na 2000 rozepnij przewód i po chwili podłącz go , oczywiście nie gasząc go , jeśli nie pomorze sprubuj ponownie . Nie zaszkodzi sprubować tego samego z silniczkie krokowym . Jeżeli kturaś z tych czynności pomorze czeka cie wizyta u elektryka . :) Pozdrawiam i życze powodzenia
a gaz ci nie strzelil - w jakim stanie jest przeplywomierz ??
Teraz pora na AMG :D
