Ukryte kody(testy)
Wiem że o tym już kiedyś było ale gdy wejde w test 19 aby odblokowac pozostałe to nie moge tego zrobic.Według kolegów powinno tam sie zmieniac lock on/off a umnie nie ma czegos takiego.Jest cały czas lock a gdy naciskam lewy przycisk to zmienia sie z lock on na lock 00,lock 01,lock 02 i tak do lock 45 a off nie ma.Jak odblokowac te ukryte funkcje???moze ktos z kolegów wie???
Cytat ze strony, która opisuje te ukryte kody...
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
To unlock these tests, add up the last five digits in your VIN number, producing a number from 0 to 45. With "LOCK: ON" displayed, hit the Reset button again. The display will change to "LOCK: 00". If the VIN sum was 0, press Check. Otherwise, press Reset until your VIN sum is displayed, then press Check.
Czyli po naszemu, sumujesz ostatnie 5 cyfr VIN. Naciskasz Reset (lewy przycisk) aż na wyświetlaczu pojawi się Twoja suma i wtedy naciskasz 'Check' (ten prawy przycisk).
Dzieki Pete.Jutro sprawdze :D
Sprawdzilłem,działa.Jeszcze raz dzięki. :D :D
W ostatnim numerze BMW TRENDS JEST WSZYSTKO OPISANE NA TEMAT
KOMPUTERA I KODOW DO TESTOW.
POLECAM
Dzięki Wieniu21,po lekturze gazetki wszystko jasne :D
a gdzie można kupić BMW trends?
Romku,w kioskach i na stacjach :D
