problem ze skrzynia biegow!!!
Mam delikatna awarie skrzyni biegow, przy zmianie z 1 na 2 bieg skrzynia zaczela ciezko chodzic, ale tylko na tych dwoch biegach reszta oki. Po chwili 1 i 2 bieg calkowicie zginely 3,4,5 wchodza bez problemu, R jest jakis dziwny! Co to moze byc i czy w ogóle oplaca sie cos takiego robic czy lepiej wstawic druga :?: :?: :?:
Witam Cie...sluchaj jesli masz problem z 1,2....moze to być tylko wylacznie kwestia takiej pierdoly - tuleji plastikowej od wybieraka...lub samego wybieraka. Mam to w swojej...ale z braku czasu i lenistwa jeszcze tego nie zrobilem....Tuleja plastikowa kosztuje 40 zl oryginalna....ona odpowiada za polozenie drazka od zmiany biegow wzgledem calej skrzyni..Jesli jest wyrobiona i jest luz gubia sie biegi lub ciezko wchodza...+ luzy na wybieraku i nie masz 1 i 2 biegu...
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
1 i 2 biegu wcale nie moge znalezc. Wszystko to trwalo z dziesiec minut wpierw zaczely ciezko wchodzic a pozniej zaginely. Aby wymienic ta tuleje to co trzeba zrobic, musze wyciagac skrzynie?
tulejka dostępna tylko w salonach bmw, kosztuje 28zł (wrocław)
trzeba ściągać gałkę, mieszek, osłone gumową, rozpinać cięgno pod spodem lewarka (kanał/podnośnik)
20min roboty
