5hp30 problem ze skrzynia, czy to drobna czy powazna usterka
e38 740d
wsteczny dziala, biegi wchodza bez problemow zrzucanie tez
ale tylko przy spokojnej jezdzie, na malym gazie
jak chce wyprzedzic, wcisne gaz, nie za mocno to skrznia nie redukuje, obroty ida a automat sie slizga
tzn czasem jej sie zdarzy zadzialac dobrze, ale w wiekszosci wypadkow nie
jest tez tak ze czasem zalapie ale sie musi namyslic i przeciagnie jakby na sprzegle
nie przenosi po prostu duzej mocy
jak jade spokojnie to bez problemu rozpedzam sie i do 200
ale jak chce zrobic to szybko, to trace tylko paliwo, bo obroty ida w gore a auto przyspiesza jakbym lekko trzymal gaz
tak samo z kickdownem, obroty ida w gore a auto nie ciagnie, przypiesza powoli (jak na polsprzegle)
czy to powazna usterka? czy taka srednia (tansza w usunieciu)
komp nie wyswietla zadnych komunikatow o nieprawidlowym dzialaniu skrzyni
podkusilo mnie zeby przetestowac tak wychwalane i ekonomiczne 740d to teraz mam :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Cześć. Podstawa to sprawdz olej w skrzyni biegów, ewentualnie zmień.
Może sterownik skrzyni?
Ale są tu fachowcy od skrzyń, może będą mogli Ci dać fachową radę.
Ogólnie nie wygląda to dobrze,bo to takie początkowe ślizganie się skrzyni zazwyczaj prowadzi do całkowitej jej niesprawności,na Twoim miejscu szybko odwiedziłbym porządny warsztat zajmujący się automatami-powiedz co się dzieje,niech Ci sprawdzą olej,przeprowadzą test elektorniczno-hydrauliczny(nie myl tego z czytaniem kodów błędów) no i w razie czego oddaj do naprawy jeżeli nie będzie to wielka usterka.
Pozderki
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
Pozderki
sprawdz-zapytaj sprzedawce czy auto nie mialo chip tuningu
nieumiejetny chip tuning w 740D = koniec skrzyni
trzeba by bylo wrocic do poprzednich(fabrycznych) map + naprawa skrzyni - nie wiem czy nie lepiej kupic uzywke
na 99% byl chip tuning
tego niestety juz nie sprawdze czy byl
ale chyba naprawa odpada, jak mam zaplacic ze 4-5 tys i dostac gwarancje na 6msc i potem znow pad to dziekuje
skoro firma robi skrzynie, uzywa nowych czesci, robi to profesjonalnie to czemu daje gwarancje na 6 msc?? to jest smiechu warte
wole kupic skrzynie uzywana z 750 za okolo 2.5k i tak zrobie
a czy ktos moze porownywal auta typu 735/740 ze skrzynia 5hp24 oraz 750?
czy te skrzynie pracuja identyko? czy moze w 750 jest troche dluzszy uslig przy zmianie biegow?
nie wiem jak w 735/740 ale u mnie w dwoch 750 skrzynia pracuje jak masło(oby jak najdłuzej) - nie ma zadnych długich uslizgów itp.
Jeżeli skrzynie są takie same tzn.5hp24 to nie ma pomiędzy nimi różnicy w przełożeniach,oczywiście prędkości na poszczególnych biegach różnią się odchoćby tym że 750 ma inne przełożenie na dyfrze,ale skrzynia jest taka sama.
A byłeś u speców od automatów :?:
PS.Napewno masz 5hp24 a nie 5hp30 :?: :?:
ja mam 5hp30
ale nie wiem jak ona powinna naprawde dzialac i pytam innych posiadaczy tej skrzyni np od 750 lub 740d a ktorzy jezdzili tez na 4hp24 (735, 740 po 97 roku, 730d) czy sa roznice w pracy
ja mam 5hp30
ja mam 5hp30 w obydwóch 750 w jednej zwykła w drugiej steptronik - skrzynia jak sprawna musi chodzic płynnie - nie ma mowy o zadnych szarpaniach , ślizganiach itp.Nie prowadzilem nigdy 730 lub 735 ale jachalem jako pasażer i nie zauważylem różnicy w pracy pomiędzy hp24 i hp30.
ja robilem skrzynie i gwarancje dostalem na 2 lata
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
a moglbys powiedziec gdzie ja robiles? ja mam chyba ten sam problem w 4.0 pb
male sprostowanie, to nie byla usterka skrzyni
facet od skrzyn powiedzial ze jak skrzynia niedomaga to wywali komunikat, czasem moze niewywalic ale to wtedy swiruje elektornika skrzyni
i u mnie zadnego komunikatu nie bylo, okazalo sie ze mam walniety przeplywomierz, od tego tez skrzynia moze swirowac i zostawiac bledy w komputerze (bez wyswietlania komunikatow na liczniku) poza tym jak wcisnalem mocno gaz to nie tyle skrzynia sie slizgala co silnik nie mial mocy i objawy byly podobne, obroty ida w gore przy redukcji, a auto nie jedzie
w aso bmw to potwierdzili na diagnostyce
na odlaczonych przeplywomierzach (tryb awaryjny) ze skrzynia nie ma zadnego problemu, co potwierdzilo przypuszczenia ze to jednak przeplywomierz
tylko ze auto jest zamulone do 2 tys obrotow
