Jakie objawy uszkodzonego czujnika spalania stukowego?
Witam.... kolejny temat.
Zaczyna mnie to troche denerwować, bo zamiast myslec o reszcie to mysle tylko o mojej buni "czemu jeszcze nie działa jak powinna".... :/
U mnie w 320i mam na środku silnika wyraźny metaliczny dźwięk przy zakresie obrotów, gdzieś pomiędzy 2500 a 3000. Mechaników 2 na raz słuchało silnika i zgodnie powiedzieli że wydobywa się ten dźwięk jakby na środku listwy wtryskowej, jednak napewno nie są to panewki lub zawory. A dzisiaj coś mnie podkusiło i sprawdziłem w instrukcji, a tam podobno (jutro sprawdzę dotykając) jest czujnik tzw. "stukowy".
Jakie objawy u Was były przy uszkodzonym czujniku spalania stukowego? Jak zachowywał się silnik, jaki miał dźwięk, czy wydech z rury był głośniejszy, czy wolne obroty były stabilne?
No i czy przy dotykaniu czujnika na pracującym silniku powinienem coś czuć? Teorię o pracy czujnika już znam, a jak ona się ma do doświadczeń klubowiczów?
Dźwięk silnika:
Dźwięk wydechu (bąki):
Proszę opowiedzcie ile możecie.
Edytowane przez prl
A jest w autach w ogóle takie coś jak czujnik spalania stukowego :jawdrop:
Przecież spalanie stukowe to nic innego jak benzyna spalana w zbyt wysokiej temperaturze.
Im wyższa liczba oktanowa benzyny tym bardziej odporna na spalanie stukowe.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
w oplach na bloku .....
POZDRAWIAM !!!
Wiem chyba o co ci chodzi, to dzwonienie w przedziale obrotów ok 2500 przy braku obciążenia, przy dodaniu gazu to milknie, zgadza się? Na pewno to nie spalanie stukowe :wink: słyszałem już trochę silników M50 i praktycznie zawsze to słychać czasem głośniej a czasem ciszej, mi to wygląda na luzy swożni w tłokach lub pierścienie mające luz w rowkach, sam nie wiem dokładnie, ale bym się specjalnie nie przejmował, lej dobry olej i jeździj dalej
Czujniki spalania stukowego są w silnikach 6-cylindrowych od momentu wprowadzenia vanosa, czyli 93r, są to dwa okrągłe czujniki przykręcone do bloku pod kolektorem wydechowym. Z twojego podpisu wynika że auto z 91r więc na nie masz tych czujników (czyli nie padły :mrgreen: )
www.turboBMW.pl
Dźwięk mam przy około 2500-3000 obr. przy braku obciążenia, jest to cały czas odczuwalne, tj. jeśli auto stoi i pracuje na wolnych obrotach i lekko je podniosę nacisnając dźwigienkę przy przepustnicy, czy np. kiedy jade i dobrze się wsłucham.
Co do czujnika stukowego to z tego co już wiem, to 2 są w silniku 2.8, a 1 w silniku 2.5. Dzisiaj obadam sprawę, może nawet fotki i filmiki porobie.
Czujniki są 2 we wszystkich silnikach M50 z vanosem i M52
Dźwięk o którym pisałem słychać tylko przy otwartej masce, jeżeli słyszysz to z kabiny w czasie jazdy to musi byc głośniejsze... może jednak popychacze?
www.turboBMW.pl
