cóż to za ustrojstwo
Jest to jakis element alarmu. wdlg realoem czesc o nazwie RADIOCONTACT.
Aha, wyciągasz radio i alarm się drze.
Kai
wedlug mnie ta kostka to czesc radia a dokladniej blokada ktora trzyma kostke na miejscu.Ja by najmniej mialem takie cos u siebie przy orginalnym radiu
osłonka na przeowdy od radia... przynajmneij u mnie bylo tak... i tu wedlug mnei jest to samo... nic sie nie popsulo
tak podejrzewałem że alarm ale ja nie mam fabrycznego
co do osłonki na przewody to chiba odpada bo poco tam napięcie i faktycznie wysunięcia radia powoduje zamknięcie obwodu i jest io io io io
po co po co... u mnie byla taka "rzecz" NA ORYGINALNYM RADIU OD TYŁU ZA KABLAMI... wyrzuciłem to potem wpialem inne radio... to jest od tego... no chyba ze wstaw inne zdjecia... bo moze z drugiej strony to jest zupelni inne...
ja stawiam na radio
panowie jest to typowy wyłącznik lub włącznik jeśli włożymy coś w tą dzirę to rozwieramy styk dochodzą tam tylko dwa kabelki pewnie wejście i wyjście jeśli coś wyjmiemy z tego otworu zamykamy obwód więc alarm jest bardzo prawdopodobny aby przełożyć przez to coś wiązkę trzeba by ją najpierw zepsuć przyjmuję zatem że jest to element alarmu dziękuje wszystkim
NA 100% jest to włącznik NOS-a :] naciśnij w czasie jazdy to poczujesz...
