[e36] gdzie ma być podłączona wtyczka ?
Z prawej stromy przy siłowniku z maski silnika wychodzi wiązka przewodów, z wiązki tej wychodzą również dwa przewody: zielono-czarny oraz zielono-żółty zakończone wtyczką, prawdopodobnie są od podgrzewania spryskiwaczy bo oswietlenie działa. I tu moje pytanie gdzie podłączyć tą wtyczke ?
Powinien lecieć przewód z gniazdem na tą wtyczkę.To jest do rozłączania w razie zdejmowania maski.Musisz poszukać może gdzieś wisi niżej ,lub auto jest po przejsćiach i maska była kompletna zmieniona lub ktoś przy remoncie czegoś usunął te przewody bo były uszkodzone.Jeśli jest wszystko oryginał powinieneś mieć przewód z gniazdem.
a możesz powiedzieć skąd ten przewód zasilający powinien wychodzić ?
Musiałbym w aucie sprawdzic,ale on idzie wzdłuz błotnika ,z tego co wiem to działa to razem z ogrzewaniem lusterek lub szyby.
