wiatrak klimy jak zdemontować ?
niestety bez rozbiórki sie nie obejdzie.
Aby wyjąć wiatrak musisz ściągnąć zderzak , ja ściągałem również lampy i kierunki. Pas przedni zostaje na miejscu (nie musisz go ściągać). Innego wyjścia nie ma.
Ściągnięcie i złożenie razem wszystkiego nie powinno zająć więcej niż 2 godziny.
Jateż robiłem jak kolega wyżej.
Ty chcesz wyjśc sam wiatrak,czy wentylator.Bo jak wentylar cały to musisz rozebrac przód bo masz osłony dookoła wentylatora i chłodnicy klimy i musisz też je zdemontować.
jak dobrze pokombinujesz to wyjmiesz go ze zdjeciem samego zderzaka
POZDRAWIAM !!!
ja zdemontowalem grill i oslone silnika ze spodu samochod na kanale i bez zadnych problemow zeszedl na dol
u mnie jest z przodu przed wiatrakiem jeszcze chłodnica wspomagania i wyjmuje go bez problemu,,,,,,,,, przy zdjeciu samego zderzaka
POZDRAWIAM !!!
