Nie działają elektryczne lusterka
Właśnie zostałem posiadaczem BMW 318i wcześniej jezdziłem Fordem scorpio (zawiodłem się):oops:
Mam mały problem z elektrycznymi lusterkami (nie działają) rozebrałem je ściągłem tapicerkę z dzwi obejrzałem przewody, silniczki czy gdzieś nie są zerwane.
I mam pytanie do jakich urządzeń elektrycznych i do jakiego bezpiecznika jest to jeszcze podpięte A schematu elek. jeszcze nie posiadam ,a mnie nerwuje do tyłu parkowanie bez regulacji prawego lusterka (małe te lusterka są) :wink:
najczęstszą przyczyną niedziałających lusterek są zaśniedziałe piny w kostce, która jest umieszczona w słupku drzwi pod gumową osłoną - leci tam woda, pod gumą dłużej utrzymuje się wilgotność i takie tam
odkręć sobie osłonę głośnika - będzie Ci się łatwiej do tego dobrać
jeśli przeczyszczenie zaśniedziałych styków nie pomoże (mogą być już zbyt przegnite) połącz kabelki w innych pinach - jest sporo wolnych
ja tak miałem u siebie i przyznam szczerze, że zamiast kupować gdzieś brakujące piny po prostu odwaliłem druciarską robotę i wsadziłem tam jakiś kawałem miedzianego drutu - żeby się tylko stykało ... ale popytaj - może ktoś ma na stanie pozostałości wiązki z takimi pinami - są na pewno lepsze niż opisane przeze mnie druciarskie rozwiązanie :wink:
U mnie jak nie działają to sprawdzałem bezpieczniki,bo zazwyczaj w zimie jak przymarzły to bezpiecznik leciał.I dwa razy wymiana bezpiecznika starczyła.
Aha!! dzięki PioterW w tych miejscach jeszcze nie sprawdzałem
a powiedz mi jeszcze jedno czy bezpiecznik co idzie do tych lusterwek jest jeszcze coś podpięte jakieś inne urządzenie ( np. elektryczna szyba) bo może coś z przekanikiem, bo ina co mi nie działa oprucz tego to dmuchawa od 1 do 3-go biegu a ,4-rty działa ,ale to żem obszukał cały forum i to jest chyba wina oporników (rezystorów)
ps.tak to jest jak sie nie ma schematy :wink:
u mnie dziala tylko jedno(lewe) a jak przelacze na prawe to mi cos pyka w przelaczniku. wiec to chyba jego wina??
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
