Czujnik deszczu E39
Witam mam mały problem z czujnikiem deszczu.Po ustawiniu dzwigni wycieraczek w odpowiedniej pozycji nie ma żadnej reakcji, wycieraczki caly czas zalaczają się w jednakowych odstępach czasu.Nic się nie zmienia przy intesywniejszych opadach deszczu. Próbowalem juz na wszystkie sposoby niestety bez skutku.Może ktoś zna ten problem. Pozdrawiam.
musisz zprawdzic czy w ZKE jest aktywowana opcja czujnika deszczu, nieraz po odlaczeniu jego potrafi sie sama dezaktywowac
:D Witajcie! Mnie też interesuje ten temat. Jak sprawdzić tą aktywację i ewentualnie jak aktywować? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrowiosta dla Wszystkich.
Tylko jakims softem, wydaje mi sie ze carsoft nie ma takiej mozliwosc, napprosciej wizyta w service
mialem kiedys problem z tym czujnikiem, po wlaczeniu na pierwsza pozycje wycieraczki zachowywaly sie jak zwykle 'czasowki' podlaczylem auto pod kompa i za pomoca BmwScanner PA Soft znalazlem pare bledow, po ich zresetowaniu wszystko dziala wysmienicie. pozdrawiam
