Raz po zapaleniu ma moc a raz nie
Witam, niedawno odebralem moja beti od mechanika bo wogole nie jezdzila. Wymienilem przeplywomierz, i dwie cewki. Mechanik powiedzial ze trzeba jeszcze jak najszybciej wymienic wszystkie swiece i sonde lambde bo wogole nie chodzi. Czy to ze raz po odpaleniu ma moc na niskich obrotach a raz nie moze byc przyczyna sondy albo swiec?? Czy szukac juz innej usterki??
moze byc sonda, swiece nie, od poprawnego dzialania sondy lambda zalezy wiele, wadliwa praca moze powodowac przechodzenie trybu pracy silnika w awaryjny i dlatego mozesz obserwowac spadek mocy
Najpierw wymień świece i sonde a potem jak się nie poprawi szukaj dalej....
