[E30] strzelanie przy starcie
Hejka,
Mam problem... samochód przy ruszaniu strzela i pierdzi. Wyrywa przy tym do przodu jak dziki i ciągle, nawet na cipełym silniku cholernie szarpie. Wymieniłem świece na nowe oraz kable WN i filtr powietrza... Nie mam już pojęcia co robić... :roll:
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
Serio, to może być przyczyną? Szczerze mówiąc nie sprawdzałem...
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
Szarpanie może być przyczyną złego zapłonu.U mnie jak pękła kopułka to iskra przeskakiwała i właśnie szarpało.Sprawdź to tylko nie kupuj odrazu nowego a zamontuj od kogoś i zobacz. A wykluczyłeś obwód paliwowy?
Nie obwodu też nie sprawdzałem, auto jest świeżo sprowadzone z zachodu i jeszcze niewiele o nim wiem...
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
Jednak na kopułce brak pęknięć. Powinna być ok.
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
A masz gaz? TO przerywanie i pierdzenie to zawsze zimny/ciepły, czy tylko w jakiejś sytuacji? A jak na wolnych obrotach?
Nie chodzi o pęknięcia na niej, ale na jej zużycie w środku.
Ok, myślałem, że tylko o peknięcia. Dzięki za info. Nie , gazu nie mam i mieć nie będę :evil:
Jesli chodzi o sytuacje to wyrywa przy starcie na zimnym oraz szarpie przy odpuszczaniu gazu ok. 2000rpm i przy dodawaniu od tego poziomu obrotów. Czy przyczyna może leżeć w ustawieniu zaworów?
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
Ja stawiam na kopułke.Wg mnie masz przeskok iskry.Jeżeli kable i świece wymieniłeś to zostaje kopułka i palec.Odpal fure w nocy, otwóz mache i zobacz czy iskra nie wali gdzieś jak przegazujesz (palcem otwierasz przepustnice) a pozatym nasłuchuj iskrzenia w okolicy kopułki.
Wielkie dzięki. Dziś w nocy testuję :idea:
Dam znać czy była choinka :wink:
Greg
E30 318i 1985
Wąska lampa rządzi!
