Chciałbym zainstalować odłaczenie pompki paliwowej, ale po przełączenie na GAZ... Bo po co ma krążyć ta pompka skoro i tak silnik nie pobiera...
Tylko mam z tym problem, bo samochód ZAWSZE zapala na benzynie..
I teraz pytanie jak to zrobić? I czy to wogóle mozliwe do zrobienia na podwórkowym zaciszu :)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Pierwsza sprawa to sprawdź jakie masz opcje w instalacji LPG, tzn u mnie jest przełącznik który pozwala na przełączenie w 3 opcjach. Na lewo jest gaz zapalanie na benzynie, na prawo sama benzyna a po środku jest opcja samego gazu. Ja wstawiłem przekaźnik (6zł) przed bezpiecznikiem od pompy paliwa a zasilanie wziełem od w/w przełącznika. Sprawdziłem że w jednym kabelku pojawia sie napięcie kiedy przełącze na banzynę i podłączyłem od niego pod przekaźnik.
Całość w 10 minut pracy - przekaźnik siedzi razem z bezpiecznikami.
pozdro
A po co ? pompa w minimalnym zakresie musi byc smarowana chyba że chcesz żeby Ci za jakis czas padła
właśnie że jak ją odłączysz to sie nie zatrze a zapomnij o bajkach o chłodzeniu wtrysków benzyną .
Czemu chce tak zrobić? Bardzo proszę...
Co tydzień jeźdzę na Białoruś... Blisko studia to wielki plus :D
Gaz 0,95 zł, Pb 2,4... I jak jeźdzę to nie zawsze mam 20L, a nie chcę, zeby siadła mi szybko pompka :D
A mam 2 opcje w przekąźniku... Gaz, po odpaleniu zapala na benzynie, i opcja II stale na gazie....
A gdzie jest ten bezpiecznik od pompki?
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
No to musze przyznac ze pomysl niezly:) i zazdrosze Ci cen paliwka ;)
Pompa paliwa - bezpiecznik nr23 7,5A w obowod za bezpiecznikiem wpinasz przekaznik na stykach ktore sa normalnie zwarte, a zasilanie jego bierzesz z zasilania elektrozaworu. Gdy elektrozawor od gazu bedzie otwarty to pompka paliwa niebedzie miec zasilania.
pozdrawiam.
No i o to mi chodziło :)
Teraz czas zabierać się za robotę :)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
