czujnik cisnienia oleju.
Od jakiegos czasu kontrolka cisnienia oleju w mojej 730 gasla coraz pozniej,a wczoraj klapa,wogole nie zgasla.mam swiezo wymieniony olej,i filtry a mimo to kontrolka nie gasnie.czy to czujnik,czy moze szukac gdzie indziej?
Może czujnik... a może nie ma ciśnienia? Czego nie życze...
a jakie sa objawy slabego cisnienia?nie wliczajac kontrolki oczywiscie.auto ma przejechane 225000km,a i forsowane zbyt mocno nie jest.
  • 5 miesięcy temu...
Powiedzcie mi gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju bo za cholerę nie ogę znaleźc :cry2:
A mi powiedzcie czy jak się lata bokiem na niskich obrotach to czy może sie to zaświecić?
Tydzeń temu też leciałem, było przeciążenie ale były wyższe obroty bo gazem z tego wyszedłem :)
pisze to dziś trzeci raz w postach jest pod puszką filtra oleju!!!
Chiptuning Łódź
U mnie go tam nie ma!
witam
wpisz tu swój model rok itd.
później wybierz odpowiedni rozdział np engine i będziesz wiedział wszystko
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Już wszystko wiem i znalazłem tylko, że nie ma go pod puszką filtra oleju tylko znajduje się w głowicy pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego!!! Już sobie naprawiłem!
TC ma rację, jest pod puszką filtra, w zasadzie nawet w środku, jest tam sprężynka, która czasem odmawia posłuszeństwa. Kontrolka ciśnienia gaśnie wtedy z opóźnieniem albo wcale. Coprawda, miałeś inny problem:D
