Brak mocy 730D tiptronic POMOCY
Mam problem z E38 730D tiptronic opisze mniej więcej o co mi chodzi.
Kiedyś było tak że jak miałem na budziku 120km/h i około 2,5 tys. obrotów po wciśnięciu pedału gazu do końca w momencie redukował bieg na niższy i jechał jak burza. Inna sytuacja jadę około 150km/h a obroty dochodzą do 4 tys. i wcześniej jak było wszystko ok to przełączał bieg na wyższy i jechał dalej a teraz potrafi zawiesić na tych obrotach .
Jak byłem na kompie to wyskoczył błąd ciśnienia w początkowej fazie zasilania, po skasowaniu błędu przez jakiś czas było jakby było OK, ale teraz znowu brak mocy!!! :cry2: :cry2:
Może ktoś miał podobny problem
PROSZE O POMOC????????
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
A dymi ?? Są jakieś objawy czy po prostu nic tylko nie jedzie ?? A co się dzieje jak zmienisz bieg ręcznie, zmienia i po prostu nie idzie bo nie ma mocy, czy zmienia i idzie ??
nie dymi a jeżeli chodzi o biegi to jak zmienie recznie to jedzie ale nie tak jak kiedyś :cry2:
Miałem prawdopodobnie tak samo. Przyczyną był niedokręcony wężyk paliwa dochodzący do pompy paliwa - musisz zdjąć plastikową osłonę silnika.
Ten błąd wskazuje na uszkodzoną pompę paliwa.. Nikt kto Ci podłączał auto pod kompa nie powiedział?? Dziwne. To częsty problem 3,0d jak wlejesz paliwo złej jakości to pompę szlag trafia. U mnie np. nie chciał wchodzić pow. 3,5 tyś. Do tej prędkości obrotowej wszystko było ok.
Pozdrawiam.
a tak przy okazji... nie tiptrinic tylko steptronik...:) :mrgreen:
Tylko dla serii 7 www.7er.pl!!!
  • 5 lat później...
A oprocz pompy paliwa co moze byc jeszcze przyczyną? mam podobne objawy co kolega zaklądający temat
