KOMPUTER!!!tRZY KRÓTKIE SYGNAŁY PODCZAS JAZDY?????
Mam pytanie czy ktos sie spotkał z czyms takim jak trzy krótkie sygnaly podczas jazdy a na zegarach nic sie nie pojawia tylkio slychac te sygnaly takie tik tik tik...I nic...
Co to moze oznaczac???
Bo ja nie wiem o co w tym moze chodzic[/b]
Witam!
U mnie tez to jest gdy temperatura jest niska na zewnatrz kolo 0C lub nizsza.
Jak z rana odpalam samochód to przewaznie tak jest i w zime czesciej ;)
Pozdrawiam!
hej
No wlasnie ze nie to jest inny dzwiek ten od zmiany tem dochodzi bardziej z kokpitu a ten co mi teraz sie wlancza to dochodzi prosto z zegarow???
Chodzi CI o takie pikniecie jak np: na komputerze cos wyskakuje>?< Napewno silnik sie nie grzeje czy cos? Sam nie wiem =p jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim
jezeli chodszi o predkosc to nic sie nie dzieje bo czasami jak stane to w tedy zacznie pikac..
ale jeszcze sprawdze przy pelnej godzinie jak kolega mowi.
dzieki
Jak nic ci sie nie dzieje z autem to na pewno jest to pikanie zegara :) zawsze jest przy 59 min. Da się to wyłączyć klawiszem z napisem "me" na tym panelu przy zegarku. Przynajmniej w mojej tak było :D fajna opcja
No ale jak to Pipczy to na liczniku powinna pokazać sie godzina a kolega pisze ze nic nie ma :|
Nie powinna się pojawić. Też to mam, tzw funkcja memo (przypomina 15 sekund przed pełną godziną, żeby można było sobie radio na wiadomości włączyć ;)).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
No to wynika z tego ze nie macie pełnego board komputera jak ja, tylko ten mniejszy, bo w dużym boardzie godzina wyświetla sie na zegarach :wink:
