Sz Forumowicze. Mam dylemat. Cały czas zewnętrzna temperatura u mnie na wyświetlaczu to -37stC. Jaka jest tego przyczyna? gdzie jest ów czujnik? czy może jest odpięty itp. Ktoś z Was miał podobne anomalia temperaturowe? :D Jak to zdiagnozować? Dzieki za każde info.
trudno go opisać do zderzaka wchodzi od wewnętrznej taki szpikulec sprawdz obok halogenu gdzie dochodzą jeszcze jakieś przewody a na pewno znajdziesz!!!
Chiptuning Łódź
U mnie ten czujnik jest obok halogenu przedniego po stronie kierowcy. Temperatura skakała -37 stopni innym razem - 2,5 stopnia itd. Okazało sie że czujnik dyndał sobie swobodnie i obijał się po halogenie i zderzaku. Zamontowałem na stałe i wszystko wróciło do normy. Może u ciebie jest podobnie warto zobaczyć. Pozdrawiam
