jak sprawdzić, czy wisko działa
czy jeżeli silnik jest rozgrzany, to po jego wyłączeniu przekręcając wiatrak powinniśmy mieć opór czy też może nie.
Oporu na wiatraku nie będzie.
Jak sprawdzić, że wisko jest sprawne.
Czekam na pomoc.
Z góry dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam,
łukasz
:doh:
z zrob to sam ...................jeden z kolegow umiescil porzadna lekture na temat sprzegla wiskotycznego-troszek cierpliwosci i czasu a znajdziesz
a do jakich wartości skacze Ci temperatura w mieście?
Na rozgrzanym silniku wentylator powinien stawiać opór podczas kręcenia, natomiast na zimnym powinien chodzić swobodnie :8)
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
wtrace sie ale mi dochodzi do 112...nawey w trasie...to wisko?
kiedys e36 316,325 coupe...pozniej e46 320d
napewno nie wisko , ponieważ podczas jazdy w trasie chłodnica i tak jest chłodzona od samego pędu, raczej sprawdziłbym czy w układzie masz płyn czy nie jest zapowietrzony ale pompa już nie daje rady
Chiptuning Łódź
pompa jest nowa zmieniana pol roku temu...ale plyn mi gdzies znika
no więc szukaj wycieku!!! nie raz nawet nic nie cieknie tylko paruje szybko i wtedy trudno wykryć taką nieszczelność! Powodzenia
Chiptuning Łódź
