popsułem zamek w bagażniku??
Panowie pomocy!!! Zamknałem troszkę za lekko pokrywę bagażnika (chociaż wg mnie się zamknął) i nie che się już otworzyć inaczej niż kluczykiem (ani ze środka ani z pilota). Na domiar złego komp cały czas krzyczy że bagażnik jest otwarty :evil: Normalnie :duh: ..... Co się mogło stać i jak to naprawić :?:
Tomek
a slyszysz jakies "chrobotanie" gdy wciskasz przycisk OTWARCIA bagaznika z pilota? jesli tak to popsul ci sie ten silniczek od otwieraniaa bagaznika elektrycznie a jesli nic nie slyszysz tzn ze odlaczyl ci sie kabelek od niego i dlatego wyskakuje komunikat sciagnij ta plastikową obudowe i sprawdz tj takie male pudeleczko prostokątne przykrecone do zamka.
pzdr
witam. jeśli kluczykiem się otwiera a nie działa otwieranie leektryczne to znaczy że silniczek do otwierania klapy nie działa. było już o tym. Możliwe że poszedł bezpiecznik, przewód jest gdzieś przerwany lub najbardziej prawdopodobne, że w silniczku urwał się ślimak. Z którego roku masz autko? Jak przed 1999 to masz silniczki jeszcze starego typu gdzie właśnie jest ślimak a nie elektromagnes. Jak będziesz chciał fotki to daj znać wyśle ci.
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
Nic nie słyszę. panuje błoga cisza i nic nie działa.......
Tomek
No i dzięki Bogu problem rozwiązany - przerwał się kabelek w słupku. Małe lutowanie i po kłopocie.
Tomek
Wlasnie przedwczoraj pekl mi taki plastikowy element w tym "pudeleczku" i mam identyczny problem co kolega wyzej. Sklejenie nie pomoglo, po kilku otwarciach bagaznika znow sie zepsulo :(
Czy ktos sie orientuje ile moze kosztowac takie samo "pudeleczko" i czy ktos ewentualnie ma takowe na zbyciu?
W serwisie coś około 250 zł ale nie jestem pewien (napewno powyżej 200 zł) a używane na giełdzie za jakies 100-120 zł. Tylko jak będziesz kupował to sprawdź żeby miało takie samo wejście (ilość pinów i kształt kostki) oraz rozmiary bo jest kilka typów tych silniczków. A i jeszcze jedno kupując kup sobie już wersje na elektromagnes to napewno jest trwalsze i nie powinno się zepsuć. Ja u siebie też to wymieniałem miałem wersje z ślimakiem plastykowym a wymieniłem na wersje z elektromagnesem.
300 zł w serwisie, też się otwieram kluczykiem :)
Ta wersja na elektromagnes ma takie same mocowania czy trzeba przerabiać?
mocowanie i wszystko pozostałe jest takie same tylko jak pisałem są chyba trzy typy tych mechanizmów więc najlepiej przed kupnem wymontować stary i przyrównać go do kupywanego tak aby piny, kostki i kształt pasowały.
