Problem z kontrolką w autku
Małe pytanko do kolegów
Dzisiaj zapałiła mi się kontrolka w moim E-34 520i 24V 5 od lewej pod zegarami o ile się nie mylę to dotyczy klocków hamulcowych bedę wdzięczny za potwierdzenie mojej tezy
I czy może ktoś się orientuje ile kosztują klocki do tego modelu aha i jak sprawdzić na której osi sie skończyły
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
Ja tez sie podpisuje pod temat mam kontrolke klockow, reczny wogole nie chodzi ;/ jak sprawdzic klocki bez rozbierania. Tyczy tez e34 :)
Klocki oceniamy "na oko" po podniesieniu samochodu, z kanalu lub zdejmując po kolei koła. Jeśli chodzi o hamulec ręczny, to w E34 są dodatkowo dwa hamulce bębnowe sterowane wyłącznie dźwignią ręczną hamulca awaryjnego i jeśli ręczny nie działa to przyczynu trzeba tam szukać
Do E34 520 24V mniej więcej
ATE przód 180zł tył 130zł
TEXTAR przód 190zł tył 140
RAICAM/ jakaś włoszczyzna (ekonomia :) )
przód 95zł / 70zł tył 80zł
Aha dodam jeszcze ze zaswieciła mi się tez inspekcja i zegarek ofd płynu hamulcowego:( czy to też może być powodem świecenia się kontrolki od klocków??
do tego trzeba doliczyć koszt czujników, które wymieniamy razem z klockami
Nie musisz pakowac sie w koszty jak nie chcesz mozna kable od czujnikow razem skrecic i zaizolowac i nie bedzie swiecic sie kontrolka ale juz potem nie bedziesz wiedzial informacji o wymianie klockow .... pozdrawiam Erki
po to są czujniki, by je mieć, a nie "rzeźbić w ...." :nienie:
