Ustawianie geometrii
Dzisiaj w samochodzie ustawiano mi geometrię. Po tym zabiegu auto nie śćiąga wcale, ale mam dziwne wrażenie, że samochód jest dużo bardziej podatny na nierówności tzn. kiedy wjeżdżam nawet w niezadużą dziurę kierownica sama skręca w np. w lewo. Generalnie łapy trzeba trzymać mocno na kierownicy. Wydaje mi się , że przed ustawianiem geometrii tego nie było - kierownica nie reagowała tak na dziury.
Geometria była ustawiana przy obciążonym samochodzie tzn. pełny bak i trzy osoby w środku. Podobno tak zaleca BMW.
Dajcie znać czy wszystko jest ok czy powinienem podjąć jakieś działania.
Panowie dajcie jakiś sygnał bo jutro już poniedziałek a ja nie wiem co z tym fantem zrobić :duh:
Masz wspomaganie ? Jeżeli nie, to może faktycznie to tylko złudzenie - że wcześniej tak nie było. Chociaż u mnie w szczupaku starym nie było dużej reakcji na kierownicy przy nierównościach (pomijając koleiny)
Sprawdz drazek stabilizacyjny jesli sa luzy na gumach moze wystapic taki efekt.
