Znikneły mi nagle światała stopu i przeciwmgielne. Maja one jakiś wspólny bezpiecznik czy jak??E36 compact
Sprawdż bezpieczniki.
Nie wiem jak jest w compactach ale np w sedanie wiązka idzie przez tylną klapę i tam lubi się zrobić zwarcie a jeśli już się zrobi to tylne światła lubią powariować.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
sprawdz bezpieczniki tak jak pisze kolega wyzej, jak nie to czesto bynajmniej w coupe gnija przewody od tylnich lamp, a co najgorsze gnija na wysokosci slupka przedniego. tak mi powiedzial mechanik co sie elektronika w bmw zajmuje, bo mi zgasl lewy stop bez przyczyny, ale naszczsicie juz odzyskalem :)
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
ostatnio nie mialem swiatel stopu, wydaje mi sie, ze przeciwmgielnego tez nie, ale na 100% pewien nie jestem. u mnie padl czujnik swiatel stopu przy pedale hamulca. sprawdz moje ostatnie posty, pisalem tam jak wymimienic go bez kombinacji...
Poruszałem poszperałem w bezpiecznikach i nic. Przejechałem sie troche i cud :) Wszystko działa jak przedtem. Dzieki za odpowiedzi. Pozdro
no to lepiej kontroluj sprawe, bo teraz dziala a za 5min moze znowu sie spieprzyc... tak mialem wlasnie z tymi swiatlami... wymiana czujnika pomogla
