Problem, chyba ze skrzynią....
Witam!
Posiadam E-36 z silnikiem M-40. Od niedawna mam problem - chyba ze skrzynią biegów. Żeby wrzucić na luz w czasie jazdy muszę dwa a to i trzy razy wcisnąć sprzęgło, albo dodać gazu. Aha, jeszcze lepsze. Kiedy gaszę silnik i zostawiam na biegu, to przy uruchamianiu toczy się jak miałbym automat, przy wciśniętym sprzęgle. I mam problem z wrzucaniem na luz. Nie pomaga już dodawanie gazu. Chyba że wciskając 5 a to i więcej razy sprzęgło. Sprzęgło było wymienione. Przyjechałem dopiero jakieś 6000 km.
Byłem już u kilku mechaników ale nikt nie wie co jest główną przyczyną. Bardzo proszę o radę. :mad2:
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Coś już kiedyś o tym było. Jak toczy Ci się przy wciśniętym sprzęgle to typowy objaw że Ci do końca nie wysprzęgla. A to może być związane bezpośrednio z tym że musisz 2 razy sprzęgło wcisnąć.
Może chłopaki którzy to przerabiali napiszą coś więcej.
Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
A czy nie może być tak, że sprzęgło poprostu jest zapowietrzone?
Pozdrawiam.
Moze tak byc - zacznij najpierw od odpowietrzenia sprzegla i napisz czy cos to dalo!
