stukanie (trajkoatnie) na biegu jałowym w E34 525 TDS
Witam!
Moj problem polega na tym, że gdy zapale auto i puszcze sprzęgło, a beemka jest na jałowym biegu słysze co pare sekund takie trajkotanie (tryt, tryt, tryt) , kiedy wcisne sprzęgło nie słychać tego dźwięku, a kiedy puszcze znowu zaczyna. Podczas jazdy tego nie słychać, jak dodam gazu na luzie też nie słychać.
Co to może być???
Będziesz Miał Wydatki
  • Członkowie klubu
Może łozysko oporowe albo łozysko wałka sprzęgłowego skrzyni biegów :roll:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
nie chca być złym prorokiem ale kumpel tak mioł z kołem dwumasowym
Jezeli to cos takiego jak tutaj co opisalem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41722&highlight=
lub tu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44632&highlight=
i tutaj
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43320&highlight=
(tylko czytaj to zaczynajac od ostatniego linka) to nie masz sie czym az tak moze martwic. Mnie tez to meczlo jakis czas w koncu znalazlem czas i pojechalem do mechanika ktory odrazu wykluczyl sprzeglo, kolo 2 masowe itp a wskazal na NASTAWNIK POMPY ktory juz byc moze konczy zywot lub jest brudny. Tak na poczekaniu wzial i na luzie pogazowal mi autem tzn np trzymal z 1 min na 1000 obr/min i tak do gory co 1000 czy iles tam do gory i znowu iles tam na dol i znowu do gory.
W kazdym badz razie po tych przygazowkach problem znikal jak reka odjal i juz 3 miesice jak jezdze i nic.
Witam!
mialem podobny problem:
1. co sprawdzilem to stan oleju z skrzyni, tez gadal na jalowym po wcisnieciu sprzegla cisz, jedyne go zrobilem to uzupelnilem olej w skrzyni 0,5 litra i jest cisza, wszystko ucichlo po tej operacji.
Powodzenia :cool2:
