8.XII.1992r w E36 Coupe M50B25 to już Vanos, czy nie...?
W wikipedii co innego, w instrukcjach także...
I czym spowodowana jest różnica podawana w wikipedii przy jednym parametrze, a mianowicie 141kW pojawiają się dwa parametry mocy 189hp oraz 192hp.
Oto link: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M50#M52025
O co tu chodzi... :?: :roll: :shock:
DYLEMAT OKRUTNY MAM
OK, to już wiemy :clap:
A co z Vanosem...?
Bo myślałem, że jak jest Vanos to mocy minimalnie przybywa i stąd te dwa parametry... :roll:
DYLEMAT OKRUTNY MAM
mocy jest tyle samo, tylko wykres momentu się zmienia na korzyść
Ale spójrzcie na temat, będzie w tym silniku Vanos czy nie...?
08-12-1992r - data produkcji tego auta
DYLEMAT OKRUTNY MAM
błąd w wiki :mrgreen:
Raczej to nie jest błąd :!: :duh:
Zauważcie, że ta strona jest po angielsku. Pierwsze dane to kW dla mocy oraz Nm dla momentu, czyli jednostki SI. A drugie to hp dla mocy i ft*lbf dla momentu, czyli jednostki amerykańskie. A wy myślicie o tzw. PS, czyli europejskich koniach mechancznych - a to nie to samo :!: :twisted2:
Jak przeliczycie dane podane w jednostkach SI na to czego szukacie - KM lub PS, czyli pomnożycie przez 1.(36)! to dostaniecie normalny wynik.
Nic podobnego...
Spójrz, najpierw WIKI podaje w tabelce następujące dane:
Engine Displacement
M50B25 2.5 L (2494 cc/152 in³)
Power Torque Redline Year
141 kW (189 hp) @ 5900 245 N·m (181 ft·lbf) @ 4700 6500 1989
141 kW (189 hp) @ 5900 250 N·m (184 ft·lbf) @ 4200 6500 1992
141 kW (189 hp) @ 5900 245 N·m (181 ft·lbf) @ 4200 6500 1992
a następnie:
M50B25
The 2.5 L (2494 cc) M50B25 was introduced with the 1992 525i. It has an 84 mm bore and 75 mm stroke and produces 192 hp (141 kW).
Applications:
* 1991-1995 E36 325i
Tak więc chyba o żadnych przeliczaniach nie ma mowy...
A co z tym nieszczęsnym Vanosem...? Z repozytorium dane podają, że od września 1992roku szły motorki już z Vanosem, gdzie indziej z kolei podają początek 1993roku :mad2: :cry2: :doh: :jawdrop:
DYLEMAT OKRUTNY MAM
Nic podobnego...
Engine Displacement
a następnie:
M50B25
Wikipedia jest pisana przez różnych ludzi, z różnych miejsc na świecie. Właściwie każdy może dorzucić coś od siebie. Jak widać z danych poniżej autor nigdzie nie posługuje się anglosaskimi jednostkami, tylko i wyłącznie używa [mm]. Wydaje się, że miał na myśli PS, a nie HP - a że pomiędzy nimi jest tylko 1.4% różnicy to nawet nie zoriantował się o swoim błędzie.
Pamiętaj, że w internecie można znaleźć wszystko, także wiele bzdur. :naughty:
Widać, że tabelka jest profesjonalnie zrobiona, ale ta reszta już gorzej.
A co do pojawienia się VANOS'a, to mogło z tym być różnie - w zależności od rynku zbytu. Nie zostaje nic jak tylko zajrzeć pod maskę, no może trochę głębiej. :twisted2:
No właśnie o to mi loto...
Jak głęboko... :?: :twisted2: :twisted2: :twisted2:
Teraz poważnie, jeśli nie wiem jak powinien wyglądać to jak mam sprawdzić... :?: Chodzi mi konkretnie o M50B25 więc wystarczy, że podeślecie link do fotek takiego motoru z opisem co, gdzie i jak, bo jedyny jakiemu się przyglądałem namiętnie to M52B28 z XII.95r mojego szwagra, ale ten to już jest oplastikowany tak, że mało co widać :doh:
DYLEMAT OKRUTNY MAM
