Mały duży problem tds
Witam. Moja bmka to 525tds z 92 roku. Czy konieczne jest zciągnięcie pokrywy łańcuszka rozrządu przy wymianie pompy wtryskowej? Prosze o o ogólną porade gdyż mam troche doświadczenia w mechanice i nie wiem czy przy wyciągnięciu pompy koło zębate nie spadnie z łańcuszka. :?:
NIE MA POTRZEBY ZDEJMOWANIA POKRYWY LANCUCHA ROZRZADU
Dzięki za odpowiedz. Kolego Jimmy czy masz jakieś doświadczenie co do tej wymiany? chyba po wyciągnięciu starej pompy żadnych większych komplikacji z wstawieniem drugiej nie powinno być?
tydzien temu wyciagalem swoja i montowałem i znow bede to robil bo pompiarz zawalil robote
porob sobie tylko znaki na wale zeby pamietac jak byl zaplon ustawiony (trzeba to sprawdzic manometrem) sama pompa jest na klinie wiec niemozesz jej zle zalozyc
ale niepowiem troche rozkrecania jest
powodzenia
I pompa wymieniona. Rozkręcania to jest faktycznie.lecz największy problem to zbicie osi pompy z koła. Jest na to super sposób. Rozkręcamy chłodnice, wentylator i opuszczamy chłodniczke olejową na dół. zciągamy grila. Dorabiamy dość długi pręt delikatnie zaostrzony na końcu. i uderzamy od przodu autka w pręcik zapierając końcówke o oś pompy.młoteczek 30 kilo hi :D jeden strzał i pompa na wierzchu!!!!!!!
I pompa wymieniona.młoteczek 30 kilo hi :D jeden strzał i pompa na wierzchu!!!!!!!
i czy nadal dziala ??
Oczywiście z tym 30kilo to żart. Zwykły średniak wystarcza. Działa!!!
