Zauważyłem w moim E46 330Ci, że pompa paliwowa robi chrakterystyczne psssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...., które jest słyszalne bardzo dobrze na zewnątrz auta, czy coś nie tak jest z pompą, może kończy się jej żywot, wymieniać czy nie?
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
pompa może hałasować a być sprawna :) jak wszystko jest bez zmian poza hałasem to sie nie przejmuj, sprawdź czy daje odpowiednie ciśnienie
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
moja tez hałasowała! potem nagle przestala....ale dzialac :mrgreen: nowej prawie nie slychac.
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
na pompie musi byc siateczka ( takjak w piecach co-zeby kamien i inne syfy nie lecialy do urzadzenia) pompa moglaby ulec zniszczeniu-a dalej drobniejszego przekroju zabezpieczenie FILTR chroniacy juz sam silnik przed syfem idacym razem z paliwem do wtryskow(woda, parafina i inne w postaci szlamu i drobin- srednice wylotowe sa minimalne-odpowiednie cisnienie i przekroj wtrysku powoduje podanie paliwa w postaci MGIEŁKI)
jak ciche ziiiiiiiiiii spod siedzenia to pompa. jak ja u mnie bylo slychac dosyc wyraznie i sam sie zaczalem zastanawiac czemu tak glosno chodzi, to nagle juz nie zadagadala. dosyc tak dziwnie bo postawilem auto i bylo ok a potem koniec ni z tego ni z owego.
jak przekrecisz stacyjke to powinna tak bzyknac, tak ze 2-3sekundy i sie wylaczyc.
Przez 2-3 sek jest głośne bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz i cisza i jak zapalę to znowu jest bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
te dzwieki to jest wrazenie subiektywne, ale w e46 nie powinno byc glosne jak mi sie zdaje, skoro u mnie ledwie slychac.
po przekreceniu zaplnu pompa podaje cisnienie do przewodow i sie wylacza, po zapaleniu slychac bo caly czas podaje paliwo.
