Ostatnio zauważyłem ze mam pęknięta gumę od przepływomierza u siebie zupełnie przez przypadek jak czyscilem siolnik w środku. Również komputer pokazuje minimalne spalanie 13 litrow w miescie kiedys spalał duzo mniej czy ta peknięta guma i co zaraem idzie lewe powietrze które łapie silnik może być tego powodem czy szukac gdzie s indziej
Mi chodzi o ten wąż gruby odchodzacy od przepływki do przepustnicy jest pęknięty dośc sporo na tej jakby harmonijce, kupiłem nowy w ASO i okazalo sie ze dali mi nie ten co trzeba niby ten rocznik model itp a ma zupelnie inne wejścia i jest dłuższy, wiec teraz znowu inie troche czasu zanim wmienia i dadza drugi bo mamy weekend :duh:
Ten pekniety waz-rura wiele knoci w pracy silnika-jesli jest pekniety musisz go wymienic-bo i obroty moga falwoac i spalanie moze byc za duze-bo idzie powietrze obok przeplywki i komputer zle steruje dawka paliwa.........
wiem że chodziło ci o ten gruby wąż ale to niema znaczenia na którym i gdzie łapie lewe powietrze efekt jest taki sam
Panowie a czy mogę kilka dni na tym jeździć bo u mnie nie moge dostac zamiennika tylko oryginał w serwisie który musza zamówić :duh: ten odam i zamowia pasujący a do pracy trza dojezdzac, chyba jak kilka dni pojezdze z tym peknietym wezem nic sie nie stanie konkretnego, mowa oczywiscie o normalnej jeździe
Podziękował koledzy to chciałem wiedziec czy mozna z tym jeździć, szczerze mówiąc spodiewałem się że w serwisie będą mieli to na miejscu a nie trzeba sprowadzac a że mamy wekend to rożnie to moze byc u nich, zrobię chyba jak dajan i skleje to póki co jakimś silikonem chyba bedzie najlepiej bo to tylko na kilka dni przecież, dzięki raz jeszcze i pozdrawiam
Spróbuj zakleić (owinąć) pęknięcie w miarę szczelnie taśmą izolacyjną. Pomaga Edytowane przez maciejek
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
