KLAKSON (SYGNAŁ DZWIEKOWY) NIE DZIAŁA
Szukałem w tym temacie na forum ale nie znalazlem informacji, ktorych szukałem.
Moj problem polega na tym ze nie dziala klakson. Przed tym jak padł całkowicie cos sie z nim działo - piszczal coraz ciszej i przerywał. I mam pytanie czy membrane klaksonu w BMW da sie wyregulowac a jesli tak to jak?? Za pomoc z góry dziekuje. Pozdrawiam
wez go wyjmij i kup moze po prostu uzrywke jakas na alegro za kilka zlotych i masz swiety spokoj
masz tu link i wybierz sobie
http://moto.allegro.pl/search.php?string=klakson+bmw&category=620&country=1
o ile to wina samego klaksonu
Mozecie mi powiedziec gdzie w MBW e36 jest klakson, wydaje mi sie ze jest odrazu przed kierowca ale nie jestem pewien. Wyczytalem tez ze w e36 sa dwa klaksony, jesli tak to prosze powiedzcie dokladnie gdzie one sa. Z GORY WIELKIE DZIEKI ZA POMOC.
Ja mam starsza BMW od twojej i z innym silnikiem a miejsce w ktorym jest u ciebie klakson moze byc inne...........
U mnie jest tam...........
http://images20.fotosik.pl/271/848dcb7f4be61dde.jpg
To wygląda na głośnik od alarmu. Chyba że masz na myśli pod tym głosnikiem
..hehehe, napisalem "TAM" a nie "TO czy TU"..........strzalka kierunkujue tylko gdzie sie znajduje ( jest klakosn dokladniej kolo weza chlodnicy, dolnego)ale czy w 320 jest tez tam -tego nie wiem
Benneton - znalazłeś ? zanim kupisz inny podaj mu napięcie prosto z uku ... jak jest padniety to się nie odezwie , jak się odezwie to musisz sprawdzić przekaźnik , tu jest oznaczony nr 8 - takie ma oznaczenie pinów /nóżek ...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/7696_p.png
* - w zależności od typu i wyposażenia
A tam nie ma dwóch trąbek? Nie przyglądałem się temu jak wyciągałem lampę, ale wydawało mi się, że były dwie oddzielne trąbki. Zresztą sam dźwięk ma takie brzmienie jakby był "stereo".
Nie pamiętam jak to jest w E36 ale chyba jest membrana i trąbka, demontowałem to dość dawno, założyłem trąbki z allegro takie pneumatyczne z kompresorem :duh: wstydu sobie tylko narobiłem :) Założyłem trąby z E34 i teraz mam klakson jak trzeba :)
Pewnie taką: http://www.aztlanbicycle.com/images/products/lowrider-horns/HORN_TRIPLE_TRUMPET_33680.jpg
W sumie się zgadza - pneumatyczna z kompresorem - tylko to chyba jakoś do drzwi się mocuje :lol: żeby ręką chwycić, bo kompresor manualny.
jesli sa dwa to jak jeden padl powinien dzialac drugi chyba..........ze to uklad szerogowy..................a jak 2 nie dzialaja to moze ten przedznik-trzeba wszystko sprawdzic
