LEDowe postojówki - dziwne zachowanie.
Jezdzilem na ledach z rok bez problemów, po drodze była wymian akumulatora która nic nie zmieniła. Az tu nagle pare dni temu obie postojówki zaczeły dziwnie migotać szczegolnie przy zgaszonym silniku. Zmieniłem je na nowe ale nadal migotają z różna czestotliwościa. Nie potrafie sobie tego zjawiska racjonalnie wyjasnić. Ktos miał podobną ciekawostkę u siebie?
Never Say Never Again!
U mnie tak było, plastik z których są zrobione wygrzał się i zrobiły się luzy na nóżkach led-ów. Jednym słowem do wymiany na nowe.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
kolega kemot troszke nie doczytal bo mu sie nie chcialo. sprawdz na zwyklych zarowkach czy bedze tak samo jesli tak to nie jestem pewien czy postojowki aja jakis przekaznik ale to moze byc jego przyczyna
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
Na zwykłych żarówkach postojowych jest ok. Tylko Ledy migotają. Próbowałem kilka różnych rodzajów nowe czy stare migają sobie i już.
Zakładałeś może z jednej strony led, a z drugiej normalną? A jak tylne światła - też migają? Musisz wiedzieć, że ledy mają bardzo krótki czas zapalania/gaszenia - czyli możesz mieć gdzieś w obwodzie żarówek zwarcie, albo co bardziej prawdopodobne małą przerwę - na zwykłych żarówkach tego nie widać, bo mają większą "bezwładność".
Żeby poprawić ci humor powiem, że najprawdopodobniej przerwa zrobiła ci się w jednym z kabelków - a w którym - musisz zapalić światła i ruszać po kolei kabelkami - jak przestanie mrugać, to już wiesz gdzie. A jak gdzieś głębiej masz przerwę, to współczuję - jednak powinieneś to znaleźć, bo w tym miejscu kabel będzie się mocniej grzał.
ehh temat był wałkowany wiele razy poprostu układ komputera LEDy widzi jako spaloną zarówke i zapewne Ci pokazuje również na zegarach spalone zarówki. rozwiązaniem będzie wlutowanie równolegle zaróweczki, dopisanie led-ow do sterownika świateł bądź wlutowanie rezystora.
ps
przez rok nie pokazywał Ci komunikatu spalonej zarówki?
ps
To nie bardzo dotyczy E36 bo nie każda ma czujnik żarówek - np. u mnie nie ma problemów z ledami.
