jak wymienic poduszke w zawieszeniu NIVO ???
moze mi ktos powiedziec jak wymienia sie te poduche bo slyszalem ze nie jest przy tym duzo roboty wiec moze mi ktos napisac co i jak pozdrawiam i z gory dziekijesli to ma znaczenie to dodam ze chodzi o prawa strone
sprawa jest bardzo prosta - robilem to sam ze znajomym w moim touringu,
potrzebny bedzie podnosnik i pare kluczy,
zaczynasz od zdjecia kola i wyjecia paneli podlogowych - bedziesz potrzebowal inbusa - sa po 2 sruby na strone - pod uchwytami do mocowania bagazu - jak zdejmiesz ten panel podlogi to zobaczysz weze i miejsce gdzie wchodza w poduche - tam sa plastykowe zawleczki po jednej na stronie - troche jest zabawy zeby je wyjac, jak je wyjmiesz to wyciagasz przewod do gory - jest glosce pufff i wylatuje powietrze - poducha opada, chyba 3 nakretki od gory i pozniej od spodu auta bodajze jedna sruba,
generlanie prosta sprawa, zadnych cudow, po zalozeniu nowej poduchy i jej podlaczeniu - odpalasz islnik i czekasz az kompresor nabije cisnienie,
powodzenia!
jak bedziesz walczyl z tematem to zrob jakies foty i je podstaw w ten watek dla potomnych
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
