el. domyk. bagaznika, nie rusza, co tym steruje
Sprawa dotyczy e38.
W kluczyku jest przycik bagażnika, przy raczce od otwierania przedniej maski jest guzik do otwierania...
CO bym nie zrobił musze otworzyć z kluczyka.
Czy ktoś przerabiał taki problem?
Domyslam się że to wina tego silniczka do dociągania ... ale czy on też otwiera, czy jest gdzieś sterowany i czy jest np. bezpiecznik który steruje tylko nim... bo wszystko inne mi działa. Jak sie do tego zabrać i co sprawdzić. :)
Edytowane przez Rafal_W_wa
Jeśli nic nie słyszysz -żadnych odgłosów pracy- to znaczy że silniczek nie dostaje prądy. Jeśli możesz otworzyć kluczykiem to nie jest to sprawa mechaniczna. Ja stawiam na bezpiecznik albo brak styku w silniczku.
Co do umiejscowienia bezpiecznika to niestety Ci nie pomogę ale napewno sie ktoś zgłosi kto wie gdzie jest ten bezpiecznik :wink:
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
masz tylko dociaganie klapy czy pelne elektryczne zamykanie i otwieranie?
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Hmm a to nie idzie ze sobą w parze?
Jeśli jest dociaganie to i elektryczne otwieranie :roll:
Chyba że masz na myśli elektryczne podnoszenie klapy do góry?
Moja historia
mialem na mysli elektruczne podnoszenie i opuszczanie klapy
jeśli ma przycisk na klapie to ma pełne otwieranie.
nie wiem dokladnie...ale mysle ze raczej tylko domykanie... nie ma zadnych guzikow na klapie... jedyne co mozna wcisnac zamek ... tam gdzie kluczyk... ale pewnie jest tylko domykanie... nic nie slychac doslownie... z pilota nie dzial i z przycisku wewnatrz.... to pewnie cos w nim siedzi ...a gdzie jest bezpicznik... bo wczoraj zauwazylem ze nie swieci lapka na klapie...
albo wiazka przerwana ...
Jeśli nie masz przycisku na spodniej wewnętrznej stronie klapy to masz tylko domykanie (SCA). Zobacz czy dochodzi napięcie do tego silniczka.
rozebrałem klape... i ku zaskoczeniu nie ma tam tego silniczka który znalazłem na allegro jako do otwierania i dociagania...
Jest tam tylko zamek ... do którego sa dwa styki i ciegno ... jesli zamykam to ciegno zamyka zamek a styk jeden sie styka i daje sygnal do centralnego...i na odwrót... chyba nie ma w nim ( zamku ) zadnego silniczka i on nie pociagnie tego ciegna...wiec chyba u mnie tylko kluczyk... tylko po co mam przyciski do otwierania... wyglada to tak
Zdjęcia :
http://img253.imageshack.us/img253/1415/24042007008fo3.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/6070/24042007007ao2.jpg
Bo silniczka dociągającego klapę nie znajdziesz w samej klapie tylko pod plastikową osłoną na tylnym pasie.Trzpień na samym środku który widzisz po otwarciu klapy jest elementem całości dociągarki.
ok..dzieki... dziś nie mam czasu...ale jutro biore się za dalsze rozbieranie i sprawdzenie tego silniczka...
w kostce do tego silniczka w pasie tylnim sa trzy piny... w jednym po wcosnieciu otwarcia pojawia sie...ale niecaly volt ... w rescie nic... wiec wedlug mnie problem lezy gdzies w sygnale... jednak gdy np.. .w cisne na pilocie otwieranie bagaznika ...to zapalaj sie lampki w srodku...czyli z pilota sygnal idzie ok...
Jest jakiś bezpiecznik sterujacy tą klapą
Brak odpowiedzi...
może ktoś jednak wie gdzie jest bezpiecznik czy jakiś sterownik tego siłownika do domykania i otwierania klapy... auto co prawda w poniedziałek idzie do lakiernika... jednak gdy wróci i poskąłdam tapicerkę bagażnika to chciałbym aby wsio frygało ....
Skoro masz przycisk na pilocie to chyba oznacza ze masz hydrauliczne zamykanie i otwieranie klapy. Mam takie coś u siebie i oprócz samego siłownika jest też to dociąganie klapy. Może coś masz z samą pompą do unoszenia i zamykania. Znajduje się on nad akumulatorem po prawej stronie w nadkolu, żeby zobaczyć czy go masz czy nie odegnij po prostu tą mate. ludzie czasem to odłączają bo w pompie brakuje płynu i nie wiedzą czemu klapa się otwiera minute i to do połowy. Jak masz pompę i ewentualnie problem z brakiem płynu chętnie pomogę bo mam to za sobą i naprawiłem własnoręcznie. Pozdrawiam.
nie ma otwierania klapy... mam tylko uchylanie i domykanie... tylko jeden silowniczek przy zamku z tym pokretlem... o to on nie działa... nie wiem co może byc...
jest gdzies bezpiecznik albo przekaznik od tego??? cos co steruje..bo prad nei dochodzi
odswieżam temat...czy ktos moze podesłac jakis schemat co tym steruje... bo najrpawdopodobniej nie dochodzi do silniczka prąd...gdzie jest bezpeicznik od tego... gdzie szukac pradu :duh:
