Jaka prawda jest o wzmacniaczach w e39?
Może ktoś wie czy w modelach e39 były montowane fabrycznie wzmacniacze do radia, czy to mit ?
Pozdrawiam.
Oczywiście że były,najczęściej w najbogatszych wersjach lub za dopłatą z DSP (cyfrowy procesor dżwięku),Były montowane w bagażniku po lewej stronie.
Jak najbardziej prawda, wzmacniacze były już we wcześniejszych modelach.
Pozdrawiam.
A niby jak system miałby grać bez wzmacniacza? Wzmacniacz zawsze gdzieś jest, albo przy radiu albo na zewnątrz. U mnie akurat jest na zewnątrz - w bagażniku po lewej.
A sadzicie ze w touringu tez bedzie wzmacniacz ? mam 6 glosnikow albo 10 (tylko ze 4 nie graja - moze maja nie dzialac ale maskownice sa - jak rozbiore to sie dowiem co tam jest). Radio mam na CD. Aaa i jak ten wzmacniacz wyglada ? tak jak klasyczny ?
