błąd Carsoft
podczas sprawdzania samochodu E39 525d 2002r. programem Carsoft 6.1 SP4 wyskoczyły mi błędy ktoś może orientuje się co ozn.?
dme/dde
3505 Gluhanlage-unterbrechung oder kurzschluss nach masse
instrument cluster
CE aubentemperaturfuhler
dsc/abs
106 not defined
41 Lenkrad winkel sensor
81 einlassventil: vorne links
ZKE/ZVM
F49 2 daten austausch vom Tur modul fahrer- Tur nach GM gestort
F149 1 Basis modul defekt (ev. sicherung)
F94
AIRCO
4 Heizgeratefuhler rechts
Jak dla mnie to:
(glutanlage)
system świec żarowych - przerwa lub zwarcie do masy
(aussentemperaturfuehler)
czujnik temperatury zewnetrznej
106 not defined
nie zdefiniowany
czujnik kąta skrętu kierownicy
zawór dolotowy(?): przód lewo ??
2 dane zmienione w module drzwi kierowcy - drzwi po GM(?) uszkodzone ??
1 defekt modułu podstawowego ev.(?) bezpieczeństwa ??
AIRCO
prawy czujnik urządzenia grzewczego ??
Witam!
To moze ja sie dołączę, bo też testuje sobie raz na jakiś czas CarSoftem i kilku błędów nie rozumiem, ale nie chodzi mi tylko o tłumaczenie opisu błędów, bo nie wszystkie błędy są nawet przetłumaczone:
DME/DDE
3505 - Glow system - wiem, ze to świece zarowe, pytanie brzmi - czy wystarczy je wymienić? Pewnie i tak trzeba, zeby wiedzieć więcej, co?
ABS/ASC ...nie ma opisu, jest tylko kod błędu - 112
LCM/CCM - 40 thermical oil level sensor - co to za czujnik?
(błędy ABS/ASC oraz LCM/CCM kasują się, ale raczej jest coś padnięte, bo w kolejnym teście wyskakują ponownie)
AIRCO - 1 Temperature control wheel, right - co to za kółko? Da sie naprawić/wymienić tylko ten element ?
A tak na koniec - wierzyć temu CarSoftowi? Bo używam go tylko w moim samochodzie, w sumie to kupiłem go, zeby móc kasować sobie servis i to działa, no ale przy okazji wywala te błędy. Jak się okazało, w moim gnieździe diagnostycznym pod maską nie ma jednego pinu [15], więc zeby zdiagnozować większość modułów, muszę przepinać piny itd.
Gdzie mogę szukać u mnie w samochodzie gniazda OBD wenątrz kabiny? Wiem, ze mogą wystepować równolegle 2 gniazda, pod maską i w kabinie.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Bo trochę mnie męczy ten temat. Czy jedynym rozwiązaniem będzie wizyta w ASO?!?
Respekt.
