CB w coupe
Witam!
Ma ktos z was moze CB w coupe? Nie ma problemu z kablem jak macie bat na magnesie na dachu? Martwia mnie te szyby bez ramek i uszczelki.
ja miałem w e36 coupe...
Antena zamontowana na stałe na boku tylnej klapy , kabel bagaznik , fotele.... radio
Dla mnie najwygodniej jednak byloby miec bat na magnesie. Cwiczyl ktos setup z kablem przez okno? Da sie? Antenowy jest chyba troche gruby? Czy pozostaje ciagniecie kabla do bagaznika?
okno odpada w coupe
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
  • 2 miesiące temu...
W zaleznosci od daty produkcji coupe ma trzecie swiatlo stopu wewnatrz auta jest taka plastikowa zaslepka.
A wiec zaczynamy od bagaznika:
1. Dostajemy sie do zaroweczki od wspomnianego swiatla i ja wyciagamy ( nie wyciagniesz jej z lenistwa to mozesz ja rozwalic albo kabel nie przejdzie)
2. W srodku wyciagamy plastikowa zaslepke
3. Puszczamy kabel przez otwor do bagaznika i na zewnatrz auta
Ja uzywam radia tylko na dluzsze trasy wiec ta plastikowa zaslepke zawsze chowam do schowka ale jak ktos chce miec radio na stale to mysle ze wystarczy wyciac otwor w kratce i zamontowac.
Orginał to orginał reszta to po prostu szpan...
a czy pod podsufitke ( e36 coupe z szyberdachem ) wejdzie zmiesci sie koncowka od anteny w wersji montazowej - bedzie wystawac wglab samochodu jakies 3 cm ponizej dach u ?
ja posiadam CB w coupe ale dach odradzam. poniewaz szyba tnie kabel, oraz rysy powstaja
dotego najlepiej bat na klape bagarznika rzucic i jest z tym mniej problemów
  • 3 miesiące temu...
mam cupe e-46 podłączyłem cb w schowku polewej stronie schowek , a antene pusciłem przez bagażnik na klape magnes trzyma sie nawet przy 200km[h kable pusciłem pod tylnym siedzeniem i listwą progową nawet nie widac żadnych kabli
