el.szyby,nie działają po zamknięciu drzwi
Guta
Szybki działają tylko jak są drzwi otwarte,gdy zamykam gasną przyciski i nic się nie rusza,przekażnik pod kompem ABs-u taki niebieski tyka.
Gdzie to ugryść,co sprawdzić?
Chyba ze za każdym razem będę drzwi uchylał :)
Grzesiek
nawet jak kluczyk w polozeniu "zaplon": tez nie dzialaja?
jesli tak tzn ze nie dochodzi plus po zaplonie do wlacznikow
slawo@antserwis.pl
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Czyli?jeśli ten przekażnik od szybek tyka to mam lecieć po kablach?Niecierpię kabelków :mad2:
Grzesiek
U mnie też tak jest, że jak zamykam drzwi to gasnie podświetlenie przycisków od szyb i szyberka i nie da się ich otworzyć ani zamknąć. Jak przekręcę na zapłon to działa. Czy tak ma być?
Sprawdź przekaźnik K5 i bezpiecznik 17 (30A) w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Od tego bezpiecznika zasilanie idzie grubym przewodem - biały z czarnym paskiem - do złącza X2. Od złącza X2 do niebieskiego przekaźnika, a stamtąd już do szyb. Złącze X2 to jest to duże wielopinowe pod kolumną kierowniczą, do którego podpięty też jest właśnie niebieski przekaźnik.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Dzięki wielkie za tę poradę,już wiem co jest nie tak,nie dochodzi masa do sterowania przekażnikiem,(czarno-zielony kabelek).
Teraz pytanie gdzie ten kabelek parkuje do masy?
Czy mogę poprostu podpiąć masę,pytam bo na mierniku pokazuje że po wyłączeniu stacyjki nie ma przejścia,a po włączeniu coś jest tylko słabo masuje.
Lepiej zapytać niż potem gasić samochód.
Grzesiek
Do którego przekaźnika nie dochodzi Ci masa?
Niebieski przekaźnik dostaje mase (minus - ) z przełącznika drzwiowego, od strony kierowcy (z tego co zapala światełko wewnątrz), ale skoro cyka to musi tam być wszystko w porządku.
Sprawdzałeś czy na tym biało-czarnym przewodzie jest +12V po przekręceniu stacyjki?
Ten przekaźnik K5 jest taki sam jak pozostałe?, bo powinien. Jest możliwość że ktoś wsadził tam "przekaźnik uniwersalny", a wtedy nie będzie działało bo BMW ma trochę inne ustawienie nóżek w swoich przekaźnikach. Wsadź na chwilę w miejsce przekaźnika K5 przekaźnik K3 (długie światła) i wtedy zobacz czy działa.
Instalacja szyb elektrycznych jest fabryczna czy dokładana?
K5 i K7(ten od dmuchawy) nie mają masy(czarno zielony kabelek).
Gdy podłączę masę wszystko działa,ale nie wiem czy tak zostawić z masą mojej produkcji bo na mierniku po wyłączeniu zapłonu nie ma przejścia ten czarno zielony kabel,tak jak by coś odcinało obwód,znowu w drugiej e30 masa na czarno/zielonym jest non stop,
Acha.
Więc tak, przewód ten dostaje masę, przez cewkę elektromagnesu w rozruszniku. Działa to na takiej zasadzie że w momencie "kręcenia" rozrusznikiem pojawia się na nim +12V, które uruchamia rozrusznik i jednocześnie wyłącza te przekaźniki w celu oszczędzania energii.
Żeby to działało jak powinno to musiałbyś wymienić elektromagnes rozrusznika.
Sprawdź w momencie rozruchu, powinna zmienić się na +.
No i to jest konkret.
Czyli elektromagnes rozrusznika steruje tym czy plus czy minus podawany jest na przekażniki,jutro pan elektromagnes wylatuje z auta.
Dzięki wielkie za pomoc,ja nienawidzę kabelków :)
Jeśli byś jezcze wiedział gdzie jest umiejscowiony rezystor od biegów w dmuchawie w wersii z klimą to był bym poprostu wniebowzięty :)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/v/12.png
element nr.6 obmacałem wszystko do okoła ale nie znalazłem .
Grzesiek
Zobacz jeszcze czy połączenia pomiędzy tym elektromagnesem a przekaźnikami są dobre, może tylko jakaś wtyczka zaśniedziała.
Co do rezystora, sprawdzałeś tam gdzie jest on w normalnej wersji? Bo jak nie ma go tam to nie mam pojęcia gdzie dokładnie, napewno gdzieś w okolicach nagrzewnicy.
Sprawdzałem,e30 bez klimy mam na części i tam znalazłem bezproblemowo.
A z tą klimą to nie wiem,w sumie chodzi tylko na czwórce,ale mnie denerwuje to że coś jest niesprawne.
eszcze raz wielkie dzięki.
Grzesiek
