Problem z pracą silnika na paliwie!!!
witam
Dzisjaj coś sie stało w moim aucie ze nie chce codzić na paliwie.
A dokładniej rano gdy odpaliłem było wszstko oki później jeszcze pare razy po odpaleniu było wszystko dodrze. Mam zamontowany gaz. Późnie gdy próbowałem odpalić na paliwnie to nie chciał zapalić wiec pomyślałem ze może nie ma paliwa ale wlałem paliwo i nie chce odpalić. Na gazie odpala i normalnie jeździ a gdy przeżuce na paliwo to silnik pracuje nie równo i nie chce wchodzić na obroty. Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki .
pewnie pada pompka paliwowa to że może jeszcze bzyczy jak włączysz zapłon nic nie znaczy bo już nie będzie miała należytej wydajności
witam może to być też oznaka padającej sondy
a jak to pompka to w którym miejscu ona sie u mnie znajduje??
Mój samochód to BMW e34 520i z 92r
w zbiorniku paliwa smarowana i chłodzona jest paliwem żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo jej zatarcia musisz mieć przynamniej 1/4 -1/2 paliwa w baku
w okolicy baku słuchać byczenie ale nie jednolite (czyli jak by zaczynała pracować i zaraz gasła)czy to oznacza ze pompka siadła
najlepiej wiesz sam jak było do tej pory załanczałeś stacyjkę w pozycję 2 i czekałeś aż to równomierne buczenie zaniknie no i start (ja tak robie) jak obecnie słyszysz że buczy inaczej to znaczy że pompa ! Ale jak sprawdzasz to po wyłączeniu stacyjki odczekaj chwilę aż zniknie ciśnienie w układzie (tak z 30 sek)
witam pisałem wcześniej ze przestała moja Beta chodzić na paliwie . PO paru dniach wróciło wszystko do normy i dobrze silnik pracował na paliwie jakiś czas a teraz znowu przestała palic na paliwie na 2 dni i po 2 dniach znowu sie to naprawiło .Pochodziła jeden dzień i znowu nnie chce pracowac motor na paliwie. Co to może być prosze o pomoc i pozdrawiam
dajan --czytam te posty i nie wiem u mnie jest wszystko oki, ale ja nie słysze żadnego buczenia-serio słychac pompe paliwa czy to zart-zaznaczam słuch mam dobry!-pozdro :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
Witam.Miałem takie same objawy jak ty opisujesz.okazało się że padła pompa paliwa.Diagnoza jest bardzo łatwa. Ja podjechałem do elektryka i w 5 minut zdjagnozował mi to.Okazalo sie że popka do wymiany.Pozdrawiam
Jerzy to nie kwestia słuchu. Słychać tylko te kończące żywota, u kumpla też było słychać, raz miał mniej paliwa i już jej nie słychać, bo się zatarła. U drugiego nie słychać żadnego buczenia nawet jak się jest na zewnątrz. U mnie w aucie też nie słychać żadnego buczenia …jeszcze.
