318i M40 który kabel od stacyjki?
Witam który,lub gdzie jest i jak wygląda przewód ze stacyjki,zainstalowałem małego boarda ale chce żeby załączał się kiedy przekręce kluczyk w pozycje 1, podobno że był to przewód koloru fioletowo-biały ale ja takiego nie posiadam,bardzo prosze o pomoc
Możesz sobie podpiąć do zasilania radia, działa po przekręceniu kluczyka...
Do radia może być i też Ok tylko nie pamiętam jakiego koloru był tam przewód który właśnie załączał radio kiedy była pozycja 1 na stacyjce. W gąszczu kabli pod kierą nie moge znaleźć pozycji 1 :evil:
znajdź kabel od strony radia, podłączyłem u siebie do tego kabelka mały bajer, nie ma problemu z zasilanie z tego obwodu przy odpalaniu (rozrusznik)
