pukanie gdzies pod deska rozdzielcza
Nie wiem co to puka
dzwiek jest jednostajny, moja dziewczyna mowi ze to bije serce auta :)
puk...puk.......puk...puk..................puk...puk.......puk...puk..................
czasem jest wolniej czasem szybciej, ale zawsze jednostajnie
to jest takie lekkie rytmiczne pukanie, slychac na postoju, jak stoje na swiatlach
i nie jest to dzwiek z klimy, dmuchaw wentylacji bo te dzwieki znam
slychac go tylko wewnatrz auta, dobiega jakby z miejsca gdzie konczy sie deska rozdzielcza zaczyna silnik
na zewnatrz jak otworze maske tego dzwieku nie uslyszalem
i co ciekawe, taki sam dzwiek obserwuje w moim e36 ale kiedys tego nie bylo
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Mam identyczny objaw, od niedawna. Co to moze byc ?. Ja mam akurat e34.
PANOWIE TEŻ TAK MA Z TYM PUKANIEM W MOJEJ V8 NA POSTOJU COŚ DELIKATNIE SŁYCHAĆCAŁY CZAS TYK TYK TYK TYK TYK TYK TYK , TAKI CICHUTEŃKI DŻWIĘK SPOD MASKI TYLE RAZY PATRZYŁEM I ZA NIC NIE WIEM CO TO MOŻE BYC.
POZDRAWIAM
PROSZE O KONTAKT JAK KTOS WPADNIE CO TO JEST.
delikatne tykanie na wolnych obrotach to moze byc popychacz - puszcza cisnienie i wydaje taki charakterystyczny dzwiek ...
WITAM CZY MÓGŁBYS MI NAPISAC COŚ WIECEJ O TYM POPYCHACZU BO RÓŻNE TEORIE SŁYSZAŁEM ALE TAKIEJ NIE.
POZDRAWIAM
moze a nie musi - w e38 jest ze 100 rzcezy ktore moga tykac ...
najlepiej postaraj sie wysluchac skad to tylkanie dochodzi - wtedy bedziemy myslec
JA JUZ TYLE RAZY SŁUCHAŁEM I NIC! TO JEST NIE DO ODKRYCIA PRZEZ SAMO SŁUCHANIE A DO WARSZTATU TEZ MI SIE SPIESZY BO TO NIE JEST ZBYT DOKUCZLIWE JAK NARAZIE ALE JAK ZNAJDE CHWILE TO SIE WEZME ZA TO.
ALE NAPISZ MI PROSZE CO MYSLISZ O POPYCHACZU.
ja jak otworze maske to tego nie slychac, tylko wewnarz
i nawet raz wydawalo mi sie ze czulem owo pykanie na desce, jakby leciutko sie przenosilo, to gdzies tam wglebi maski jakby zaraz za silnikiem
co ciekawe, mam to tez w cabrio z silnikiem 2.5 m50
moze to cos z ukladem chlodzenia?? cos tam pyka
i zastanawiajace ze to jest rytmiczne, 2 pykniecia przerwa, potem znow
no jakby serce bilo :)
wlasnie mi sie przypomnialo ze to pukanie u mnie nie jest zalezne od obrotow silnika
bo gdy ruszam, dojezdzam i silnik ma na tyle niskie obroty ze jest cicho w aucie to tez to slysze i w cale nie z wieksza czestotliwoscia
wiec cos mi sie wydaje ze to chyba z ukladem chlodzeia
aaa, i jeszcze cos, jak stane na postoju i dam mu ostro przygazowke, tzn na maxa na chwileczke i puszczam to slysze jakby sie w okolicach deski woda przelewala, cos chlupie :)
czyli twoj samochod to zywy organizm - w czlowieku tez czesto cos sie przelewa , cos bulgoczee , ciagle cos puka - jest w tym jakas analogia ...
nie widze innej mozliwosci jak stetoskop i dokladne osluchiwanie miejsc z ktorych dochodza dzwieki - moze to pomoc w zawezeniu pola poszukiwan
ja tez to mam. wydalje mi sie (zreszta tak zasugerowal mi mechanik od BMW), ze to mechanizm sterowania nawiewami tak tyka. gdzies tam jakis trybik sie wytarl i w skrajnym polozeniu przeskakuje.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Najczęściej regularne pykanie powodują elektrozawory, które są "powieszone" za silnikiem na blasze odgradzającej komorę silnika od kabiny.
Zmieńcie temperaturę wewnątrz na klimatroniku na większą/mniejszą i posłuchajcie czy to coś zmienia.
Może też być zaworek, który jest mocowany na lewym nadkolu koło tempomatu, ale on jest raczej tak cichy, że raczej nie powinnoo go być słychać i zmienia się przy zmianie obrotów.
Stronka
no wlasnie oooooo to chodzi !!???? co to jest ??? dzisiaj to mnie szlak z tymtrafia ....pyk,pyk...pyk,pyk......patrzylem pod klape ...cos tam po lewej srtonie, jakby zaraz kolo albo wrecz w silnik, z tymze przy wlaczonej stacyjce (bez silnika tez tam puka- moze troche ciszej) najdziwniejsze jest to ze chyba czuje to na hamulcu wiec podejrzewam cos z hydraulika - moze za malo plynu ?? bo piszecie ze plyn w servo i nivo powinien byc 5mm na sitkiem a ja widzie tylko "suche" sitko. nie mam zielonego pojecia...
ja to juz nawet zapomialem ze cos pykalo
przestalo, pewnie to elektrozawory, teraz sa innne temperatury i juz nie cykaja jak wczesniej
ja tez zauwazylem, ze ostatnio cos to pykanie zaniklo.
moze faktycznie zima slychac to bardziej...
