znowu wyciek oleju
Jakiś czas temu bylem u mechanika (polecanego ale z oceną wstrzymam się do naprawy usterki) bo lekko zarosilo silnik olejem, ni to wycike ni to...
zrobili wtedy: uszczel. dekla zaworow i podstwy termostatu i pare innych rzeczy. Uszczelnienie nie uszczelka, tylko jakies zaklejenie czyms (zapewniano mnie ze nie ma sensu uszczelki, ze to ,,klejenie" to odbry sposob i nic nie bedzie sie dzialo) Po miesiacu nalot znowu lekko sie pojawil, dokrecili jakas srubke i mowil, ,,oki dotrze sie jest oki, tak ma byc" Dzis po ok. 15 tys po wyglada to tak:
http://img526.imageshack.us/img526/9122/dsc034201jo6.jpg
i jeszcze od kilku dni teremostat wariuje - wskazowka nie jest na polowie jest przed polową :-( wzrasta tylko na postoju, jak jade opada...:-(
jechac do nich z reklamacja? i by to naprawiali czy juz udac sie do kogos innego (sprawdzonego) PS
czy skonczy sie na uszczelce czy to sprawa glowicy, plnowania itp.?(wyciek, jest lekko od dołu i tak jak na zdjeciu - ścianka)
według Was - co to naprawde może być? ile kosztuje? i co mówić jak będę u jakigokolwiek mechanika? - nie ufam już nikomu i tylko się modlę co by drogo nie było....
Edytowane przez ESOX
tu może wygląda na nalot.....ale bardziej na dole - jakby w dole zdjęcia (lewy dolny róg zdjęcia)
ti jak by zciekało od dołu..........
POZDRAWIAM !!!
no nie wiem jak to opisać
po prostu dół bardziej zabrudzony, bardziej plynnie a ścianka bardziej jak nalot
Cześć
Mam ten sam problem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1376&hg=11&fg=10
Mechanik powymieniał mi uszczelki 25 i 17 (gumowa), cieknie jeszcze bardziej niż przed wymianą :mad2:
Kupiłem już drugi kpl uszczelek ale wstrzymam się z wymianą może tu ktoś podpowie jak to zrobić żeby było dobrze?
Doczytałem w TIS, że w kilku punktach powinno się tam nałożyć specjalny uszczelniacz (Three Bond 1209), nie wiem co to za cudo jakie ma właściwości i czym można to zastąpić?
Dodatkowo jest tam opisany jeszcze specyficzny montaż później wstawię rysunek.
Pablo
No i zapomniałem opisać na 100% cienie z tej gumowej uszczelki 17 efekt jest taki jak na zdjęciu kolegi, mi dodatkowo leci olej w dół na sprężarkę klimy i dalej na tył silnika.
Wygląda to bardzo kiepsko :cry2:
No i jeszcze mała uwaga ta uszczelka 25 jest z blaszki pokrytej chyba grafitem strasznie ciężko się to usuwa przy wymianie.
Ja u siebie wymieniałem uszczelkę pod elementami 10 i 18 co jak się okazało było zupełnie niepotrzebne :duh:
Powinna wystarczyć wymiana uszczelki po pokrywą 18 czyli uszczelki numer 17 i 26 (jest dużo tańsza niż cała 25) bo przy ruszaniu dolnej pokrywy może zacząć ciec uszczelniacz na wale 11.
Pablo
musza teraz zrobic na tip-top. Jak cos robic to dobrze i solidnie (nie chce co chwile ta sama rzecza sie zajmowac). Mam teraz małe zaufanie do mechanika (nie znam sie na takich naprawach), chce dowiedziec sie maksymalenie duzo o tej sprawie, co to jest dokładnie?, ile kosztuje?, co wiedziec? itp. Nie chce pojechac i znowu sie naciac.....
http://img218.imageshack.us/my.php?image=beznazwy2km8.jpg
sorki ale coś nie moge teg wkleić :-(
Zmień tego fachowaca. U mnie w M44 sie lało z pokrywy zaworow i wymienilem uszczelke... kosztowala 35zl... czy to az taki pieniadz zeby na niej oszczedzac podczas wymiany??
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
oddałem do innego mechanika. Pozyjemy zobaczymy. Mam nadzieje, że bedzie oki. Jak skończe zdam relacje co i jak i jakie koszty + gdzie naprawiłem i co zle zrobili poprzednicy
w tamtym roku oddalem auto do warsztatu ze wzgledu na wyciek oleju z pokrywy rozrzadu wlasciwie poszla jedna gumowa uszczelka w gurnej czesci warta 20zl .(16-17na TIMING CASE)Koszt robocizny +uszczelki komplet nowych o.k1000 zl . oczywiscie cieknie dalej .pytanie kture mnie meczy ..czy ktos wie czy mozna je wymienic bez zdejmowania glowicy?
sory za bledy
mam ten sam problem ale zrobię to sobie sam bez pomocy mechaników to nic strasznego kilka śrubek, uszczelek trochę silikonu . może ma ktos namiar na dobre uszczelki do silnika m43???
Ja kupowalem w opolu orginalne do bmw ale nie w BMW:
uszczelka glowicy 139 zl
uszczelka pokrywy zaw.38 zl
uszczelka 16,17. 26zl i19 zl
zimering 38zl
sruby glowicy 88 zl
uszczelka pokrywy roz.(jest to metalowa uszczelka czasami w 1czesci )
I mysle ze tu musi byc uszczelniacz .
dochodzi jeszcze uszczelka kolektora ssacego i wydechowego120 zl
ORAZ DOBRY MECHANIK ale mozna prubowac samemu niekiedy lepiej bo tak nieboli jak ´cos niewyjdzie :doh: :mad2:
