LPG Jakie reduktory ???
Mam do was pytanie?
Jakiej mocy Reduktor (oczywiście x2) jest optymalny do 750. Mam obecnie 100kW i coś mi sie zdaje że są za małe.
no niewiem mam taki w 3L i ciągnie do końca tylko na pełnej butli
ale są dwa rodzaje i mam niby ten do 250KM ale cudów niema ale przynajmniej spalanie w normie.
Rada jedna :D Zmien gazownika
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Gazownika.....raczej nie zmienie bo sam przy tym robie bo gaziaże wiedzą tyle co w instrukcji montażu a jak coś jest nie tak to odrazu wymiana na nowe.
A co do reduktora to niemam porównania bo wcześniej nie jeździłem M30B30 bez gazu a u mnie to niemcy zagazowali i było kiepsko ale blos pomugł, może zmierze czas do setki i wtedy się dowiem.
pozd.
Hmm...no to troche dziwne ze dobrze to dziala tylko przy pelnej butli :( Moze cos jest nie tak z zaworem na butli lub przekrój rurki jest za maly!? U mnie przyspieszenie od 0-100 jest identyczne na PB i LPG.Na LPG ciagnie do oporu i musze uwazac zeby go nie przekrecic na obrotach.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
U siebie podejżewam tak
-butla była holender wymienilem na stako i wielozawur napewno niema takiej przepustowosci
-rurka 6mm
i niewiem co z membraną tą mniejszą, duża jest ok
może reduktor jest zasfiony.
Może blos-a mam zabardzo zkręconego
jeżeli możesz napisz ile u siebie masz wykręconą śr. do regulacji
ja ustawiałem na mierniku do lambdy,
i gaz u mnie raz lepszy raz gorszy,
dużo roboty wszystko sprawdzić a czasu brak i niebardzo się opłaca zawsze można na Pb pośmigać.
Pozd.
-rurka 6mm
Pozd.
Może slit blosa jest ze zbyt małym otworem, a może za słabo rozkręcony reduktor?
peace & love
