czujnik parkowania
Witam jestesm nowym posiadaczem BMW 730iA 95r. i mam małe pytanko, w autku sa czujniki parkowania czyli tzw pdc czy jakos tam? teraz tak jak np cofam łamie mi sie lusterko prawe wlancza sie pdc i pika raz i to wszystko podjezdzam do przeszkody i nic nie wiem czy jest spieprzone , co moze byc przyczyna, to samo jest jak parkuje przodem dojezdzam do przeszkody i nic :mad2: , prosze o jakas pomoc i z gory dziekuje :modlitwa:
Jeżeli raz ci piknie i zacznie migać dioda na przycisku pdc to masz najprawdopodobniej walnięta czujkę.
włącz pdc wysiądź z auta i przystawiaj ucho do kazdego czujnika powinieneś ,jeżeli jest dobra, słyszeć takie pykanie, jeżli nie to ta czujka jest uszkodzona
oki jutro sprawdze z samego rana czyli mam ustawic skrzynie w pozycji P i wlączyc pdc rozumiem :)
WItam kurcze dzisiaj patrzylem z tymi czujnikami i nic wlaczylem pdc i tylko pikło nie wiem dwa razy ze sie zalaczyło i to wszystko przystawaialem reke do czujnikow i nic :mad2: co to moze byc czy mogła pojsc jakas centralka bo nie mozliwe zeby padły wszystkie czujniki :duh:
raczej napewno któryś czujnik.
Jak włączasz pdc to jest sygnał przez chwilę i milknie a czy dioda na włączniku miga?
Spróbuj na włączonym pdc nasłuchiwać każdy czujnik czy "pyka", palcami możesz tego nie wyczuć.
jak wlacze to tak jak mowisz piknie i mroga i na tym sie konczy przysluchiwalem sie i nic troche trudno wogole cos uslyszec jak gra mi V8 ale jak ma to byc jakies pikanie slyszalne dla ucha to nic takiego nie mam :cry2:
to nie jest pikanie tylko każda czujka tak jakby pyka coś w rodzaju przechodzenia prądu, już nie pamiętam ale sprawdze to u siebie, ale wydaje mi sie że pdc da sie włączyć przy przekręconym kluczyku w pozycji 1, ale nie jestem pewien.
Piszesz, że jak włączysz to piknie i mruga dioda na przycisku, to oznaka uszkodzonej czujki, bynajmniej ja tak miałem.
Jak tym sposobem nic nie wykryjesz to zostaje ci podpięcie sie do kompa i wtedy bedziesz wiedział.
powodzenia i daj znać
Witam znalazłem ta czujke ktora nie dziala tylko teraz jak ja zdemontowac i czy musze kupic nowa czy ta sie naprawi jak to sprawdzic ?? :mad2:
kup nową albo szukaj używki ja kupiłem nową.
A powiedz mi jak to sie wymienia trzeba zdejmowac zderzak :norty:
Nie trzeba. Wystarczy wyjac listwe w ktorej siedzi czujka. :cool2:
witam, mam identyczny problem, właczam pdc lub wsteczny nagle pisk przez okolo 1 sek i mruga dioda na PDC, sprawdzalem kazdą z czujek, slychac jak tam cos w nich bzyczy, nawet jak zblizam reke to slysze jakis przekaznik tykający obok akumulatora, ale jak PDC niedziala to dalej niedziala, nawet odłaczalem czujki pokolei kazdą i dalej nic, centralka czy co?? gdzie szukac przyczyny?
www.auto-optima.pl
to że odłączasz każdą czujkę to nic nie da, wystarczy że jedna bedzie padnięta i to wystarczy (kiedy masz sprawny system i odłączysz czujkę to masz ten sam objaw jak przy padniętej czujce)
Podjedż gdzies na kompa i wszystko ci wyjdzie.
no dobrze Panowie,
pytanie - jak cofam, pyka mi jak się zblizam do przeszkody,
jak podjeżdżam przodem nie pyka, muszę wcisnąć przycisk, i wtedy działa.
czy to jest normalne?
czy przy podjeżdżaniu do przeszkody przodem muszę zawsze wcisnąć przycisk PDC żeby mi zasygnalizował sygnałem dżwiekowym?
i rozumiem, że tył działa zawsze sam, bez wciskania?
pzodr,
e 38 jest najlepsze... po prostu
no dobrze Panowie,
pzodr,
normalne,pdc uaktywnia sie zawsze jak wlaczasz wsteczny,i wylacza sie przy predkosci ok 10 km/h.Ale jak wykonujesz cofanie plus dojezdzanie to pdc wlaczy sie przy wstecznym i dziala caly czas - jak wykonujesz manewry tzn do tylu,do przodu itp.Jak chcesz tylko sprawdzic przod to musisz wlaczyc pdc przyciskiem co jest sensowne
dokładnie tak jak mówisz,
inzynierowie z Monachium myślą i to bardzo dobrze,
dzięki za kompletny komentarz,
pozdr
