tylne łożysko e30
witam mam pytanko: czy trodno wymienia sie tylne łożysko kola w e30?
padło mi i zastanawiam sie czy dam rade sam czy walic z tym do mechaniora?
pozdro Adrian
Niestety wymienia sie dość tródno - problem polega na rozkręceniu - rysunek w książce nie jest czytelny i kiedy to robołem u siebie niestety zniszczyłem piaste :oops:
Rozwiązaniem był zakup wachacza z piastą półosią etc etc ( w dobrej cenie :-) ) i przełożenie- a ta przekładka jest jak najbardziej do wykonania samemu.
Pozdro.
ops Ty masz 320 wiec z tyłu są bębny - tam sprawa może wyglądać troszke inaczej - ale i tak zachęcam do poszukania używek - może przy okazji zmienisz oba koła na tarcze ?
mam juz tarcze, spoko, sciagacze załatwiłbym sobie jakie tylko byly by potrzebne, ale skoro tak trudno to popchne jądo warsztatu... :cry:
Troszkę źle mnie zrozumiałeś - tam jest troszkę upierdliwe zabezpieczenie przed odkręceniem nakrętki - wiadomo jak to przy tarczy temperatura te sprawy - jeśli ktoś tak jak ja wtedy - nie wie jak to jest dokładnie zbudowane i podejdzie do sprawy siłowo może zniszczyć piastę.
Ja po prostu miałem wtedy okazje nabyć cały wahacz w dobrej cenie wiec poszedłem po najmniejszej linii oporu.
Powinieneś spróbować rozkręcić - jeśli się uda bez większych problemów to dla czego nie miałbyś zmienić ? Mi po prostu to nie szło wiec poradziłem sobie inaczej.
Pozdro.
witam.
juz po klopocie, nie bylo problemu
zalatwilem sciagacz hydrauliczny.
z odkreceniem sruby na przegubie nie bylo problemu, kulcz 1,5m i na sile poszlo. potem juz tylkosciagniecie piasty, potem zabezpieczenie, i na koncu lozysko, no i oczywiscie w miedzyczasie odkrecenie przegubu calego od dyfra, skladanie w odwrotnej kolejnosci.
po naprawie poprawa niesamowita, jnuz nie szumi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdro Adrian
