potrzebny schemat cuda z allegro :):):)
witam wszystkich .. czy ktos kupił to cudo z allegro do odpalania ciepłego tds ..jak sie sprawuje .... czy warto wydac kase ??
a moze ktos ma schemat jak to samemu zbudowac .. prosze pisac
żadnych códów Ci nie trzeba,tylko zaworek zwrotny w pompie za ok.30 zł.I po temacie.A pompiarze kasują za regenerację całej pompy.Złoty interes. :doh:
zamiast kupować ten wynalazek możesz odłączyć czujnik temperatury i za każdym razem będzie grzał świece - taka jest zasada działania tego "cuda"
Wioletta, o jakiej pompie mówisz, bo chyba nie o wtryskowej?
a wiec po kolei zaworek zwrotny jest potrezbny jesli samochód zle odpala na zimnym silniku po dłuzyszm postoju ( po nocy) a swiece sa oki, przyczyna jest cofajace sie paliwo i powstaje pecherz powietrza przed sama pompa co powoduje duże problemy przy odpalaniu.
Natomiast jesli cięzko odpala na ciepłym silniku to odłaczenie czujnika niby pomoże, ale pomoże tez w wypiciu wiekszej ilosci paliwa ze zbiornika :) DLatego warto kupic takie urzadzenie, poniewaz ono działa tylko przy rozruchu, a w dodatku nie odcina samego czujnika a takze zwieksza dawke rozruchowa przez symulacje niskiej temp. !!!
http://www.allegro.pl/item180946859_zle_odpala_omega_bmw_2_5_1_8_tds_td_prz_gratis_ss.html
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
jakl taki madry jestes to zrób taki układ!!! A po drugie zwieksza dawke paliwa i koniec , bo przeciez ssanie polega na zwiekszonej dawce paliwa !!!!!!!!
gg 2921736
602 888 262
Nawet byłem pierwszy na allegro :)
gg 2921736
602 888 262
witam.zamontowałem sobie kiedyś taką skrzyneczkę do odpalania i trochę pomogło ale jest to tylko krok tymczasowy jeśli nie pali na ciepłym i jak rozgrzany falują czasem obroty to prawdopodobnie pompa do regeneracji i żadne wspomaganie odpalania nie pomoże . koszt regeneracji ok 1500 pln . :mad2:
Ktoś chyba sprawdza moje rozeznanie jesli chodzi o pompy wtryskowe.Być może to ktoś kto się dobrze na tym zna i w ten sposób nie daje odebrać sobie chleba.Niestey nie mam zbyt duzego rozeznania ale zanim bym się pokusiła na jakieś wynalazki czy półśrodki (jestem zwolenniczką tylko sprawdzonych rozwiazań)to wydałabym te parę groszy na ten zaworek zwrotny a jeśli by to nie pomogło,to dopiero regeneracja pompy.O tym problemie czytałam,zanim trafiłam tu do klubu.Sorry,że nie pamiętam gdzie.To było dla mnie bardzo przekonujące,bo ktoś z tym problemem dość często się stykał i uznał to za pewnik ten zaworek jest temu winien.Nawet spory się zdarzaja wśród pompiarzy,bo gdy dzwoniłam po Polsce to w końcu sama nie wie czy mam pompę rotacyjną czy indukcyjną czy jeszcze jaka inną.Skończyło się na tym,ze pompę mam w dobrym stanie a przyczyna małej mocy i dużego zużycia paliwa tkwiła w czym innym.Bez sprawdzania pompy.I jeszcze jedno;świętą rację mająCi,którzy mówią żeby w miarę możliwości zamontować na próbę części pożyczajac od kogoś zanim się poleci do sklepu po nową.Zaoszczędza to pieniędzy,czasu i nerwów.Miłych świąt! Wioletta. :roll2:
witam.co to byli za mechanicy którzy nie wiedzieli jaka pompa jest w tds , to podstawowa wiedza , jak się jej nie ma to jak można auto naprawić , a z tą podmianą to racja tylko nie wszystko się da podmienić. pozdro
