Stuki na cieplym silniku i falujace obroty na zimnym
mam bmw E36 316i ma zrobione 220 tys km i wystepuja takie oto objawy
rano kiedy go odpalam to po odpaleniu jak probuje ryszac to przygasa i tak jakos nie regulanie pracuje , ale jak mu dam wiecej gazu (jezdze na benzynie) to praca sie poprawia i trwa to naprawde krutko (chodzi o to ze te nieregularne obroty trwaja nie dlugo)
i nie wiem czy ma jedno z drugim zwiazek ale jak juz sie nagrzeje silnik i stoje np na swiatlach to slysze takie stuki dochodzace spod maski az takie stuki przenoszone sa na pedala bo czuje te drgania , pojawiaja sie w jakis odstepach czasu okolo 2-3 sekundy
myslalem ze to moze wisko o cos uderza ale chyba raczej sie myle a sprawdzic tez nie mam jak bo nie zawsze tak sie dzieje a jak juz zajade do domu to jest cisza
prosze o rady i ewentualne koszty uporania sie z ta usterka
czy na prawde nikt nie zna odpowiedzi na te objawy ?
wydaje mi sie ze przy rozruchu na zimnym silniku tak jakby nie palil na wszystkie gary i teraz trwa to nieco dluzej niz na poczatku , ale jak sie zagrzeje to jest okej
Jeszcze jedno pytanie nie wiem czy ono jest zwiazane wlasnie z tym falowaniem silnika jak jest zimny....czesto mam tak ze jak przekrece stacyjke w pozycje 2 to kolo silnika slysze regularne takie "pykniecia" takze jak stoje na swiatlach to sa slyszalne , co to moze byc ?
siemanko, mam dokładnie ten sam problem (ale tylko na gazie), myślałem, że to silniczek krokowy. Przeczyściłem i nic.
Te stuki, które sąu Ciebie, to podejżewam, że poprostu masz gumy pod silnikiem zwalone już i przy mocniejszych drgnięciach silnika takie coś może wystąpić. Mogę też się mylić.
Na początek sprawdźten silniczek i gumy czy nie są popękane, a z falowaniem pomyślimy
Zgodze się z kolegą z "piętra wyżej", na wolnych obrotach to krokowy na 90%, mam to samo u siebie ale nie moge sie zebrać żeby to zrobić :duh:
Co do stukania, piszesz że odczuwasz stuki na pedale, a co z całym samochodem, czy on tez się "buja" w momencie stuku?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
mozesz mi pokazac na fotce gdzie znajduje sie ten silniczek krokowy ?
http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://img144.imageshack.us/img144/9594/20070426136zk3.jpg
przec chwila wyciagalem ten przewod dolotowy i ma dwa takie pekniecia na gumie ale nie takie zeby dostawalo sie przez nie powietrze.
a z tym stukaniem to mysle ze sie mylisz bo to sa takie regularne i watpie aby to byla wina gum , cos bardziej mi sie wydaje ze to jakis moze elektromagnes czy cos
Nie! samochod sie nie byja bo to stukanie wystepuje nawet przy nie odpalonym silniku tylko jak stacyjka jest w pozycji nr 2 i ten objaw stukow nie wystapuje zawsze , ale wystepuje tak samo przy odpalonym i nie odpalonym silniku
Niestety Ci nie zaznacze bo u mnie jest troche inaczej :oops: (E30), ale był temat tylko i wyłącznie o położeniu krokowego (przy przepustnicy).
Dziury na gumie radziłbym Ci zabezpieczyć, bądż wymienić tą gumę, może to i nie jest powód główny, ale jakiś wpływ może mieć.
Skoro mówisz że stukanie występuje na wyłączonym silniku, więc mechanika odpada, to musi być coś z elektryką, ale co......hmm,a wracając do stukania to mówisz że czujesz je na pedale?
Dokladnie tak.
zarobilem w razie czego to silikonem na tej gumie.
A moze ktos inny bedzie wstanie powkazac mi gdzie znajduje sie ten silniczek krokowy ?
