HELP moja fałka szarpoli po odpaleniu.
Witam. Po odpaleniu na zimnym motorze moje 530i V8 telepie jak cholera -jednak na obroty wchodzi normalnie- i dzieje się tak dopóki nie złapie temperatury, potem problem kompletnie zanika. W momencie gdy, na zimnym silniku, wkręcałem ją na obroty przy opadaniu słychać cos dziwnego (krótki syk) w kolektorze, kolega sugerował jakieś problemy z przepustnicami. Proszę kozaków od fałek o pomoc. Pozdrawiam forumowiczów.
Czy ktoś zamawiał BMW?
Hej,
Zobacz czy nie ubywa oleju-jak tak to moze separator sie konczy-silnik zasysa olej i potem splyw on do swiec i stad moze problem z rozruchem rano!
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
tez tak mam wymienilem wszystko do okola dzieki radom kolegow z forum i nic sie nie zmienilo poza ubytkiem w kieszeniu rzedu kilku tys. wiec lepiej sie nie czepiaj :twisted2:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Yo dv. Piszesz, że masz to samo, po podpięciu do kompa nic nie wykazało? Zaczynam się obawiać, że problem jest w chuj poważny. Buja nim jakby na 4 gary, świece mają rok zdjąłem je są ok i czysto tam, i cewki mierzyłem (sprawdzałem oporność wszystkie w granicach 1.2 Ohma, względem środkowego bolca opornosć rzędu Mega Ohm ale nie sprawdzałem induktorem tylko zwykłym miernikiem. Odpalam telepie napiera benzolem z wydechu jak ja wkręce po opadnieciu obrotów chazia git i po chwili ten syk i [BAD]. Potem złapie temperatury i jest git. Umówiłem się na kompa do Wrocka , mam nadzieje że coś pokaże i że to jakis czujnik. Mój skype to maxtoto112 - podaj po linii to coś pogadimy.
mnie to juz nie interesuje szkoda kasy jak pozniej jest dobrze komputer niczego nie wykaze szkoda jechac sprawdz sobie wlot powietrza a szczegolnei ta rure elastyczna wchodzaca do przepustnicy tam czesto jest od dolu na zgieciu dziura ale to i tak nic mi nie pomoglo jak sie rozgrzeje to jest ok a przez 20s po odpaleniu auta z rana ma nie rowno pracuje ale jakby pracowal na cztery gary to by nim telepalo pewnie ci sie wydaje ja tam zauwazylem roznice po wymianie sond na oryginalne reszta mi w niczym nie pomogla nawet rozbieralem membrany podcisnienia podmienialem cewki przyplywki komputery i nic wiec lepiej nie ruszac
