Pomocy!!
Witam. orjętujecie się czy dostane w serwisie element numer 7??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
Dziś odpowietrzając układ ukręciłem odpowietrznik. Nie wiem co teraz zrobić bo reszta tej plastikowej śrubki została wewnątrz chłodnicy :/
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Jasne ze tak. Ostatnio widzialem na allegro takie srubki do odpowietrzania. Kosztowały o ile dobrze pamietam 7zł/szt. Pozdrawiam
super :D
A macie jakiś pomysł na wyjęcie pozostałości odpowietrznika z chłodnicy??
W otwór w środku śrubki wciskasz odpowiednio wąski śrubokręt, tak żeby gniazda nie uszkodzić i wykręcasz pozostałość. Wiele razy tak robiłem.
Też miałem taki pomysł. pozdr!! wielkie dzięki
Możesz rozgrzać śrubokret, wtedy łatwiej wejdzie w pozostałośc śruby. A jak przyskchnie, wykręcić.
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Własnie, jak nie chce się łatwo wykręcić to rozgrzewa się jakiś stary śrubokręt.
Pibulas - przy okazji to masz fajny tekst na dole:)
rozwierciłem resztki i przy pomocy śrubokręta elegancko wyszło;
odpowietrznik kupiłem i wszystko jest ok :)
pozdr. dzięki :dance:
Kowal- dzięki, samo życie :wink:
