czy ktoś wie jak powinna wyglądać końcówka linki ręcznego w e30 318is. Wiem że są dwa rodzaje tych końcówek, jedna ma zaciśniętą tulejkę na końcu i sprężynę a drugi rodzaj to zaciśnięty uchwyt z otworem. Podejrzewam że ten drugi typ jest do tarczobębnów a ten pierwszy do bębnów - ale czy na pewno???
Mam ETK i tam jest tak samo jak na realoem.com, czyli na tych dwóch rysunkach pokazuje dwa rodzaje linek. Co gorsze pokazuje takie same linki (różnica jest tylko przy ABS) np. do 316 z 83r gdzie są z tyłu bębny, ale już po temacie bo na pewno idzie linka z pierwszego rysunku, ta z otworem. Wczoraj rozebrałem i sprawdziłem.
