Drgania w Kierownicy
Witam.Posiadam Bmw E30 316 z 90 roku,mam taki problem: mianowicie przy jazdze na wiekszych predosciach (od 80 km/h wzwyż) odczuwam dość mocne grgania w kierwnicy!! Zrobiłem wałsnie 3 dni temu zawiesze nie w przodu bo było do remontu,wymieniłem wszystkie 4 sworznie,tuleje wachaczy,łaczniki stabilizatorów,wyważyłem koła,ten zabieg napewno pomogł,ale nadal kierownice drga,na lewo i prawo... jestm zawiedziony,bo tyle kasy wydałem a ewekto 100% niema:( zgłaszam sie do was o rade na co terz powinienem zwrocic uwage?? co nalezało by jeszcze ewentualnie sprawdzic i wymienić?? Z gory dziekuje i pozdrawiam!! wszystkiech klubowiczów!!
Nie wiem o jakie dokładnie drgania chodzi, ale moze chodzi o geometrię.
E30 ma porzadne i bardzo stabilne zawieszenie pod katem "ściągania" np. w koleinach. W tej kwestii to jestem baaaardzo zadowolony z mojej E30.
Hmmm,drgania polegają na tym ze całą kierownica sie trzesie!! Tak jakby bicie,mysłem ze po remoncie zawieszenia wystarczy wyważyć koła,bo bardzo te drgania przypominały złe wywaznie kół,zrobiłem to!! i nadal nic!! NIe mam pojecia co to teraz moze być... całe zawieszenie z przodu po remoncie!
nie jestem pewien ale chyba takie objawy maja: koncowki drazka kierowniczego (ale pewnie je wymieniles) i chyba łożysko kierownicy(kiedys mialem tak w polowce),przy tym ostatnim sprawdz na postoju czy jak bedziesz "szarpal" kierownica na boki ,przod-tyl czy bedzie ci sie ruszac i powinien byc charakterystyczny stuk jak tak to moze lozysko,
Kocham moja Czarnulkę
Może jednak koło wiem, że wyważone ale co szkodzi sprawdzić zamień z tyłem to nie dużo roboty.
nie odpowiedziałeś czy "zrobiłeś' geometrię.
Witam. Sprawdz amortyzator układu kierowniczego. Moze on sie juz tobie posypal i dlatego dalej masz takie objawy
A czy podczas hamowania ściąga ci na jedną albo drugą stronę?
No i zasadnicza sprawa - po wymianie drążków i amorów z przodu trzeba zrobić zbieżność :nienie: a ty nie piszesz, że to było zrobione.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
No włanie nie wymieniło drązka kierownicy,moze w tyum własnie jest problem,patrzałem ze wsumie to jest dośc tania cześc,wiec jeszcze to wymienie,moze to pomoze!!
Wszystko wymieniliście oprócz...tarczy hamulcowych!!!Może tarcze masz krzywe???Sprawdź czy są jeszcze dobre.Ja mam właśnie krzywe tarcze i muszę zakupić nowe.
Freude am fahren...
ja mam krzywe tarcze i trzesie kierownica jedynie przy lekkim naciskaniu hamulca wiec pewnie u niego te drgania nie sa od tarcz.
Możliwe,ale jak masz zwichrowane tarcze to wibracje przenoszą się na zawieszenie :cool2:
Freude am fahren...
Freude am fahren...
nie auto nawet przy 200km/h jedzie prosto nic nie trzesie dopiero gdy wcisne hamulec lekko zatrzyna trzasc kierownica a gdy troszke mocniej wcisne to nie trzesie
To wydaje mi się,że to tarcze!Wcześniej miałem samochód marki Rover i też tarcze były zwichrowane i przy lekkim hamowaniu drgania tym mniejsze im mocniej wciskałem pedał hamulca...
Freude am fahren...
jesli chodzi ci o drgania podobne do tych jakie wystepuja przy jezdzie po kocich lbach przy duzej predkosci to sprawdz geometrie samochodu. mogl byc walniety z jednej strony i moze byc skrzywiony. sprawdz przy tych 80 km/h czy ci nie sciaga. prosta droga pusc kierownice i popatrz w ktora jedzie. jesli zacznie sciagac to sprawdz strone w ktora sciaga.
Ja tez mialem takie lekkie drgania na kierownicy przy lekkim nacisnieciu na pedal hamulca i kilka dni temu zrobilem maly remont ukladu hamulcowego i wymienilem wszystkie 4 tarcze,klocki,szczeki od recznego i czujniki :) Teraz jest :cool2: Dla ciekawych to koszt tych wszystkich czesci ktore wymienilem to 187 funtow.Cene podaje w funtach poniewaz mieszkam w Anglii i tu kupilem wszystko.Czy ktos moglby mi przyblizyc koszt tych czesci w Polsce :?: Pytam o cene z czystej ciekawosci :D
Ja jak kupilem teraz swoja bete to mialem lekkie drgania podczas jazdy a jak hamowałem to juz nie wspomne zrobilem pełną geometrie wywazyłem fele i nic nie dało po czym okazało sie ze tarcze były krzywe wiec wymieniłem oczywiscie razem z klockami i jest supeerrr...
pozdrawiam Łuaksz
Tarcze SBS na przód 136zł za dwie,tył też w tej cenie.Klocki SBS na przód 95 zł,a na tył 78zeta.Tyle kosztuja do mojej BM.Pozdro :)
Kurczę stary,gdzie kupiłeś takie tanie tarcze i klocki???Czy aby nie są buble :?: Jak możesz to daj namiar to też sobie takie zapodam,pod warunkiem,że są dobre jakościowo...
Freude am fahren...
Sklep internetowy www.stachowiak.pl lub gg2447800. Na gg podaje ceny i wyszukuje potrzebne czesci.Wysyla za pobraniem lub po przelewie.Sprawdzony,bo kupowalem tam czesci rowniez do moich poprzednich samochodow. A te tarcze i klocki SBS są spoko.Wszystko o.k.Zresztą zapytaj sam.Pozdro :8)
Dzięki serdeczne!!!Na takich forumowiczów można liczyć :cool2:
Freude am fahren...
mi tez fajerka trzesie tyle ze niestety wgiolem lekko fele na naszych kochanych dziurach a wczesniej mialem trzasniety drut na oponie i tez mi ja kierownica majtalo. no i jak was slucham to mam wrazenie ze jeszcze musze tarcze wymienic hi hi
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
