wiązka radia w e34
wie ktos do czego są kable w e34 w wiązce do radia : BIAŁY i BIAŁY Z CZARNYM ???
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
prawdopodobnie jest to podłączenie głośnika, ale jeśli masz orginalną kostkę to tu masz dokładny opis
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/oem.htm
właśnie nie mam fabrycznej kostki :( a głosniki to raczej nie są bo mam je podłączone do innych
+48508498199
+4916098654256
a czy coś ci nie działa że pytasz o te przewody , bo czasami z oryginalnej wiązki po podłączeniu radia coś przeważnie zostaje
pozdro........
E36 325i
witam!
wrocilem wlasnie z garazu gdzie podlaczalem do swojej e36 radio.
podlaczylem wszystko co bylo na kostce isco zasilania + 4 glosniki do drugiej kostki i zostały mi tez te dwa kabelki!
wedlug tego co szukalem w necie to mial byc glosnik, ale raczej u mnie tak nie jest!
A skoro wszystko działa jak powinno to najlepiej je zaizolowac i zostawic w spokoju.
dowiedziałem się na innym forum,że te kable to zasilanie wzmacniacza antenowago BIAŁY Z CZARNYM (+) a BIAŁY (-)
+48508498199
+4916098654256
